KIWI EARS CADENZA Écouteurs Intra-Auriculaires Bleu
Nouveau
Les Kiwi Ears Cadenza sont des écouteurs intra-auriculaires utilisant un large haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre avec membrane en béryllium. Ce type de membrane est souvent considéré comme étant le plus performant.
Référence : 20631
34,90 €TTC
29,08 € HT
Kiwi Ears Cadenza Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 32 Ohm 110dB 20Hz-20kHz Bleu
Photo des Kiwi Ears Cadenza
Photo des écouteurs Kiwi Ears Cadenza
Kiwi Ears Cadenza : Haut-parleur dynamique 10mm
Les IEM Kiwi Ears Cadenza intègrent un haut-parleur dynamique à membrane en béryllium de 10mm de diamètre. Cette technologie offre une grande clarté et résolution sur l'ensemble de la gamme de fréquences. Les propriétés uniques du béryllium — finesse, légèreté et rigidité — permettent au diaphragme de répondre rapidement aux signaux audio, garantissant que chaque détail du son est reproduit avec une grande fidélité.
Kiwi Ears Cadenza : Des coques optimisées
La coque des écouteurs Kiwi Ears Cadenza est soigneusement conçue pour optimiser les performances du haut-parleur. Cette coque est imprimée en 3D selon des spécifications précises, garantissant un alignement et un ajustement parfaits du haut-parleur. Cette ingénierie de précision contribue à la signature sonore équilibrée des Cadenza, permettant aux basses de conserver une puissance et une vitesse de réponse caractéristique du béryllium, tout en évitant un renflement dans les médiums. Le résultat est un son riche et naturel.
Kiwi Ears Cadenza : Un son naturel
L'une des caractéristiques principales des IEM Kiwi Ears Cadenza est leur capacité à délivrer un son à la fois naturel, précis et sans fatigue auditive. La réponse des aigus des Cadenza a été soigneusement réglée pour refléter la norme de référence Harman, avec une courbe naturelle et une réponse sans agressivité. Malgré ce son naturel, les aigus dévoilent de nombreux micro-détails pour retranscrire toutes les nuances de la musique.
Kiwi Ears Cadenza : Des basses puissantes
Les Cadenza ont été réglés acoustiquement pour offrir un son fidèle et précis. Les basses sont percutantes et rapides et s'atténuent suffisamment vite pour ne pas dominer les autres fréquences. Les médiums sont ajustés pour être riches mais sans excès, permettant aux voix et aux instruments de briller avec une clarté exceptionnelle. Les aigus, eux, sont réglés selon la norme de référence Harman, pour un son naturel et équilibré, détaillé mais ne générant pas de fatigue auditive. Ce réglage méticuleux garantit que les Kiwi Ears Cadenza délivrent un son fidèle, complet et convenant à un large éventail de genres musicaux.
Photo du câble des écouteurs Kiwi Ears Cadenza
Kiwi Ears Cadenza : Un câble haute qualité
Les Cadenza sont livrés avec un câble détachable de haute qualité, utilisant des conducteurs en cuivre tressé pour assurer une excellente conductivité. Ce câble se termine par un connecteur au format Jack 3.5mm pour assurer une grande compatibilité. Il vient se brancher aux écouteurs à l'aide de connecteurs CIEM 0.78 mm 2 pins et peut donc être remplacé facilement.
Courbe de réponse en fréquence des écouteurs Kiwi Ears Cadenza
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurDynamique 10mm, membrane en béryllium
Sensibilité110dBSPL/mW
Impédance32Ω
Matériau de la coqueRésine de qualité médicale
Câble détachableOui
Connecteur des écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Séparation des canaux88dB
SNR95dB
Taux d'échantillonnages supportésCoaxial : jusqu'à 192kHz
Bluetooth (LDAC) : jusqu'à 96kHz
CouleurBleu
Package1x Kiwi Ears Cadenza
1x Câble Jack 3.5mm
6x Paires d'embouts
CouleurRouge
CouleurBleu
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS CADENZA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 32 Ohm 110dB 20Hz-20kHz Bleu
Les Kiwi Ears Cadenza sont des écouteurs intra-auriculaires utilisant un large haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre...
