Les Kiwi Ears Quartet sont des écouteurs intra-auriculaires intégrant quatre haut-parleurs : deux haut-parleurs dynamiques pour les graves et deux haut-parleurs Balanced Armature custom pour les médiums et aigus. Ces IEM délivrent ainsi des basses puissantes et des médiums et hautes fréquences précis et détaillés.
Les IEM Kiwi Ears Quartet ont été conçus autour des nouveaux haut-parleurs de la marque. La conception innovante de ces écouteurs utilise notamment deux drivers à diaphragme en titane de 10 mm, chacun étant alimenté indépendamment par des circuits magnétiques doubles. La paire de haut-parleurs a été alignée passivement pour être synchronisée en phase et empêcher l'annulation des ondes sonores. Ce nouveau design offre des basses puissantes et percutantes.
Bien que les Kiwi Ears Quartet soient des écouteurs centrés sur les basses, la marque a tout de même cherché à obtenir un équilibre tonal naturel, en fournissant des graves texturés et puissants qui ne bavent pour autant pas sur les médiums et les aigus. Les haut-parleurs dynamiques ont été filtrés à l'aide d'un filtre passe-bas passif à 350 Hz pour offrir des basses riches et épaisses, tandis que les médiums de 350 Hz à 1 kHz ont été réglés pour être parfaitement linéaires. Cela permet d'obtenir une restitution précise dans les médiums, tout en donnant un soupçon de chaleur dans les bas-médiums.
Les Kiwi Ears Quartet sont également équipés de deux haut-parleurs Balanced Armature custom pour les médiums et hautes fréquences. Ceux-ci ont été modifiés pour s'adapter à l'équilibre des nouveaux haut-parleurs dynamiques grâce à un système d'aération adapté qui permet une meilleure circulation de l'air. Conformément à la tradition de Kiwi Ears, les drivers Balanced Armature sont réglées passivement pour s'adapter à la courbe cible des médiums et aigus. Ainsi, les Quartet assurent des médiums et aigus nets, sans sonner de manière terne ou agressive.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleurs | 2x Dynamiques 2x Balanced Armature |
Sensibilité | 110dB SPL/mW |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Impédance | 32Ω |
Matériau de la coque | Résine de qualité médicale |
Câble détachable | Oui |
Connecteur des écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
THD | 0.3% |
Général | |
Couleur | Violet |
Package | 1x Kiwi Ears Quartet 1x Câble Jack 3.5mm 8x Paires d'embouts 1x Étui de rangement |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Sans fil |
Terminaison câble |
Connectique écouteurs / casque |
Appel téléphonique |
Réduction de bruit |
