KIWI EARS x CRINACLE SINGOLO Écouteurs Intra-Auriculaires Bleu
Kiwi Ears nous propose ici des écouteurs intra-auriculaire à driver dynamique de 11m en Polymère à cristaux liquides doté du système "Kiwi Acoustic Resonance System" (KARS). Ces écouteurs ont été développés en collaboration avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière de critique de produit audio.
Référence : 19075
89,00 €TTC
74,17 € HT
Kiwi Ears x Crinacle Singolo Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø11mm Jack 3.5mm Bleu
Kiwi Ears x Crinacle Singolo Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø11mm Jack 3.5mm Bleu : Front view
Kiwi Ears nous propose ici des écouteurs intra-auriculaires à driver dynamique de 11m en polymère à cristaux liquides et dotés du système Kiwi Acoustic Resonance System (KARS). Ces écouteurs ont été développés en collaboration avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière de critique de produit audio.
Kiwi Ears x Crinacle Singolo : Kiwi Acoustic Resonance System (KARS)
Les écouteurs Singolo sont équipés du système KARS. Il s'agit d'un discret filtre passe-bande qui manipule le flux d'air vers le haut-parleur, régulant la sortie des basses fréquences. Cette innovation comporte un réseau de tubes en labyrinthe conçu spécifiquement pour établir le point de résonance approprié pour les écouteurs Singolo. Le KARS rend possible une bande d'infra-basses serrée, ce qui était jusqu'à présent impossible dans des écouteurs ne comportant qu'un seul haut-parleur. La qualité et la texture des basses sont incomparables à toute autre méthode de réglage utilisée dans un format de haut-parleur similaire. Contrairement aux réseaux de crossovers traditionnels qui utilisent plusieurs haut-parleurs avec des réseaux RC (résistance-condensateur), KARS utilise la résonance d'Helmholtz pour réguler son réglage. La circulation du flux d'air dans un haut-parleur dynamique détermine le niveau de réponse du diaphragme, mais nécessite également des calculs supplémentaires de débit, de direction et de volume. Le système KARS permet de réguler précisément ce flux d'air, et ce, sans artefacts indésirables, là où les réseaux RC ont tendance à distordre le rendu sonore, en particulier lorsque des composants SMD bon marché sont utilisés.
Kiwi Ears x Crinacle Singolo : un driver custom en polymère à cristaux liquides
Pour mettre en valeur le système KARS, les écouteurs Singolo sont équipés de haut-parleurs japonais à membrane en polymère à cristaux liquides (LCP). Ces haut-parleurs dynamiques de 11mm ont été créés sur mesure pour le système KARS, avec des profils de chambres acoustiques uniques à l'avant et à l'arrière. Le polymère à cristaux liquides a été choisi comme matériau pour le diaphragme en raison de ses caractéristiques tonales. Les diaphragmes à base de métaux plus durs ont tendance à avoir une teinte métallique dans leur timbre, tandis que les diaphragmes à base de plastique ont tendance à sonner de manière terne. Le LCP offre un équilibre parfait entre les deux rigidités pour les fréquences transitoires rapides et un timbre naturel. Grâce à la technologie KARS, ce haut-parleur a été réglé avec précision en utilisant uniquement la dynamique acoustique, ce qui signifie que le son que vous entendez provient uniquement du haut-parleur.
Kiwi Ears x Crinacle Singolo : la signature tonale de Crinacle
Les écouteurs Singolo sont accordés conformément à la signature tonale de Crinacle. Dotées d'une bande d'infra-basses de 8dB, les basses sont incroyablement puissantes et percutantes, mais elles s'arrêtent parfaitement à 300 Hz. Cela permet d'obtenir des médiums neutres qui articulent le son naturel des voix et des instruments sans aucun gonflement artificiel ni effet boueux. Les aigus suivent, avec un pic net à 3kHz suivi d'une décroissance progressive.
Kiwi Ears x Crinacle Singolo : un système de câble détachable
Les écouteurs Singolo proposent un système de câble détachable. Utilisant des connecteurs à 2 broches CIEM 0.78mm, le câble peut être permuté à tout moment. Cela permet, à la fois, de personnaliser votre expérience d'écoute, et de garantir une durée de vie augmentée pour vos écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamique
Diamètre des haut-parleursØ11mm
Impédance32 Ω
Réponse en fréquence20Hz- 20kHz
Sensibilité108dBSPL/mW
Format connectique écouteursCIEM 0.78mm
Format connecteur câbleJack 3.5mm
CouleurBleu
Conditionnement1x Écouteurs Kiwi Ears x Crinacle Singolo
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 1m2
6x Paires d'embouts intra-auriculaire
CouleurBleu
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS x CRINACLE SINGOLO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø11mm 32 Ohm Jack 3.5mm Bleu
Kiwi Ears nous propose ici des écouteurs intra-auriculaire à driver dynamique de 11m en Polymère à...
