En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Les écouteurs intra-auriculaires Kiwi Ears x HBB Punch proposent une conception hybride sophistiquée avec un total de cinq haut-parleurs : un dynamique (DD), deux Balanced Armature (BA) et deux électrostatiques (EST). Cette configuration unique offre des basses profondes et percutantes, des médiums équilibrés et des aigus étendus, assurant une expérience d'écoute riche et immersive sur l'ensemble du spectre audio. L'intégration harmonieuse de ces différents pilotes est rendue possible grâce à un crossover passif à 3 voies, garantissant un rendu sonore cohérent et des tonalités agréables. Fidèles à leur nom, les Punch présentent une courbe de réponse en fréquence mettant l'accent sur les basses, tout en conservant des aigus riches et détaillés. Leur faible impédance de 12Ω et leur sensibilité de 98dB les rendent relativement faciles à alimenter. De plus, ils sont livrés avec un câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 4.4mm, assurant une large compatibilité.
Le haut-parleur dynamique composite de Ø10mm des Punch est spécialement conçu pour apporter un renforcement impressionnant des basses, avec une accentuation de 15dB dans cette région. Le résultat est un rendu sonore profond, immersif et particulièrement impactant dans les basses fréquences.
La reproduction des médiums est confiée à deux haut-parleurs Balanced Armature soigneusement réglés par Kiwi Ears. Cette optimisation permet d'obtenir un rendu équilibré, apportant rondeur, clarté et une grande musicalité à cette partie cruciale du spectre sonore.
Deux haut-parleurs électrostatiques étendent la réponse en fréquence des Punch jusqu'à 40kHz, permettant la reproduction d'aigus détaillés, subtils et d'une grande clarté, tout en conservant un caractère naturel et non agressif.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Configuration | 1x Haut-parleur dynamique (1DD) 2x Haut-parleurs Balanced Armature (2BA) 2x Haut-parleurs électrostatique (2EST) |
Sensibilité | 98dB (±1dB) @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 5Hz-40kHz |
Crossover | 3 voies |
Impédance | 12Ω |
Câble détachable | |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Terminaison câble | Jack 4.4mm symétrique |
Matériau conducteur câble | Cuivre |
Section conducteurs câble | 0.518mm² (AWG20) |
Diamètre du câble | 1.45mm |
Général | |
Conditionnement | 1x Écouteurs intra-auriculaire Kiwi Ears X HBB Punch 1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 4.4mm |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 12 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
