LETSHUOER Cadenza 4 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Cadenza 4 de Letshuoer sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides intégrant un haut-parleur dynamique à la membrane plaquée béryllium et trois haut-parleurs balanced armature. La conception de ces écouteurs intégralement pensée autour de cette spécificité permet de déployer une restitution de grande qualité, alliant une belle richesse sonore à une précision stupéfiante.
Référence : 19176
249,00 €TTC
207,50 € HT
LETSHUOER Cadenza 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 15 Ohm 102dB 20Hz-40kHz
LETSHUOER Cadenza 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 15 Ohm 102dB 20Hz-40kHz: Vue de face
Letshuoer Cadenza 4 : Un haut-parleur dynamique dernière génération
Les écouteurs Cadenza 4 sont équipés d'un tout nouveau haut-parleur dynamique à membrane plaquée béryllium de 10 mm de diamètre. Cette membrane se caractérise par sa finesse et sa très grande rigidité. Cela améliore considérablement la vitesse de réponse, rendant l'écouteur plus facile à piloter tout en réduisant la distorsion non-linéaire. Il en résulte un son plus naturel et une restitution plus ample des basses fréquences.
LETSHUOER Cadenza 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 15 Ohm 102dB 20Hz-40kHz: écouteur sur son lit de béryllium
Letshuoer Cadenza 4 : 3 haut-parleurs balanced armature
Les écouteurs Cadenza 4 sont également équipés de 2 haut-parleurs Sonion et d'un haut-parleur Knowles balanced armature couplés à un filtre crossover à la précision chirurgicale. Ces ajouts permettent d’améliorer la densité tonal, d’enrichir les détails des médiums, et d’étendre la plage de fréquence des aigues. L'association de ces 3 haut-parleurs balanced armature permet ainsi de déployer une restitution sonore aussi délicate que transparente.
Letshuoer Cadenza 4 : Des tubes acoustiques et un crossover sur mesure
Les écouteurs Cadenza 4 adoptent une solution impliquant 3 tubes acoustiques couplés à un filtre crossover électronique à 4 canaux. Avec ses tubes acoustiques de pointe de 50μm imprimés en 3D, Letshuoer a veillé à ce qu’ils soient calibrés pour recréer un son fidèle, doux et équilibré. Le crossover électronique à quatre canaux quant à lui permet un contrôle précis de la répartition des fréquences et réduit considérablement les erreurs de phase.
LETSHUOER Cadenza 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 15 Ohm 102dB 20Hz-40kHz: Schéma des tubes acoustiques
LETSHUOER Cadenza 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 15 Ohm 102dB 20Hz-40kHz: écouteur dans une oreille
Letshuoer Cadenza 4 : Un châssis sur mesure imprimé en 3D
Les écouteurs Cadenza 4 sont l’occasion d’une nouvelle collaboration entre Letshuoer et HeyGear Technology de sorte d'en affiner le châssis. Le corps des écouteurs est ainsi calibré avec précision pour garantir un port confortable au long terme. Le plaquage frontal est en alliage d'aluminium usiné CNC avec une finition mate, donnant une sensation texturée au toucher.
Letshuoer Cadenza 4 : Une connectique aussi pratique que qualitative
Les écouteurs sont livrés avec un câble composé de 392 brins de cuivre monocristallin plaqué en argent pur, offrant la meilleure conductivité possible associée à des pertes de signal minimales. De plus, le câble vient avec 3 connecteurs Jack interchangeables (2,5mm / 3,5mm / 4,4mm) de sorte à être compatible avec le maximum d’appareils.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
3x Haut-parleurs balanced armature
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connecteur câbleJack 2,5mm / 3,5mm / 4,4mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Impédance15Ω
Sensibilité102dB
Longueur du câble1.2m
CouleurArgent
Conditionnement1x Paire d'écouteurs Letshuoer Cadenza 4
1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins de 1.2m
3x Connecteur Jack modulaire
6x Paires d'embouts
1x Pochette de rangement
CouleurArgent
Impédance (Ω)15
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Téléchargement
LETSHUOER CADENZA 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 15 Ohm 102dB 20Hz-40kHz
Les Cadenza 4 de Letshuoer sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides intégrant un haut-parleur dynamique à la...
