LETSHUOER DZ4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 12 Ohm 104dB 20Hz-40kHz
Ces écouteurs intra-auriculaires (IEM) DZ4 de la marque Letshuoer sont de très bons compagnons pour un usage quotidien. Ils embarquent 3 haut-parleurs dynamiques en titane de 6mm chacun ainsi qu'un radiateur passif de 6mm également. Ces écouteurs bénéficient d'une large réponse en fréquence de 20Hz à 40kHz ainsi que d'une sensibilité de 104dB.
Référence : 17977
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
LETSHUOER DZ4
Ces écouteurs intra-auriculaires (IEM) DZ4 de la marque Letshuoer sont de très bons compagnons pour un usage quotidien. Ils embarquent 3 haut-parleurs dynamiques en titane de 6mm chacun ainsi qu'un radiateur passif de 6mm également. Ces écouteurs bénéficient d'une large réponse en fréquence de 20Hz à 40kHz ainsi que d'une sensibilité de 104dB. Sa conception lui permet de fournir une restitution sonore claire et précise avec des graves profonds, renforcés par le radiateur passif.
Une architecture hors normes
Les DZ4 possèdent 3 haut-parleurs dynamiques de 6mm en titane, remplissant chacun un rôle dans la reproduction des différentes fréquences du signal audio source. Ils offrent d'excellentes performances sur les hautes fréquences et médiums avec une très bonne réactivité et une belle énergie. Mais la particularité des DZ4 réside dans le fait qu'ils intègrent un radiateur passif de 6mm. Utilisant les ondes générées par les autres transducteurs, celui-ci permet un renfort des basses fréquences.
Tubes acoustiques 4 voies & Connectique de qualité
Grâce à un tube acoustique à 4 voies et un filtrage à 2 voies, la transmission du son par les DZ4 se fait de manière très stable. De plus, les haut-parleurs sont connectés aux deux pins d'entrée par l'intermédiaire d'un circuit imprimé flexible (FPC).
Un câble haut de gamme
Les DZ4 de Letshuoer sont livrés avec un câble tressé composé de 4 conducteurs de 0.05mm en cuivre plaqué argent. Les connecteurs de part et d'autre du câble sont standards avec un Jack 3.5mm et deux connecteurs CIEM 0.78mm doubles pins .
Une esthétique soignée
La coque en design semi-ouvert des DZ4 est faite d'aluminium anodisé usiné CNC avec traitement mate et de résine. En matière d'ergonomie, les DZ4 épouseront parfaitement la forme de vos oreilles pour une utilisation prolongée sans douleur ou inconfort. Par ailleurs, ils sont livrés avec une boîte de rangement ainsi que 6 paires d'embouts.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurs3DD + 1RP :
3* Haut-parleurs dynamiques en titane
1* Radiateur passif en titane
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2pin
Connecteur câbleJack 3.5mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Impédance 12Ω
Sensibilité104dB
Matériau des conducteurs du câbleCuivre plaqué argent
CouleurArgent
PackageÉcouteurs intra-auriculaires (IEM) Letshuoer DZ4
1* Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2pin
1* Boite de rangement
6 paires d'embouts
CouleurArgent
Impédance (Ω)12
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Ces écouteurs intra-auriculaires (IEM) DZ4 de la marque Letshuoer sont de très bons compagnons pour un usage quotidien. Ils...
