En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer Mystic 8 sont des IEM haut de gamme profitant d'une conception à pas moins de huit drivers Balanced Armature (4 Sonion + 4 Knowles) pour un rendu détaillé, puissant et dynamique. En effet, cette configuration permet à chaque haut-parleur de travailler sur une bande de fréquence spécifique pour un son précis. La retranscription des basses fréquences est optimisée par un module de filtre passe-bas pour un rendu percutant et immersif. Le travail en harmonie des différents drivers Balanced Armature est quant à lui rendu possible par un filtre à 3 voies ainsi que 4 tubes acoustiques. La faible impédance de 18 ohms des Letshuoer Mystic 8 ainsi que leur haute sensibilité de 107dB les rendent faciles à piloter. Par ailleurs, ils disposent de connecteurs CIEM 0.78mm et d'un câble détachable audiophile avec terminaison jack 4.4mm symétrique pour un haut niveau de compatibilité.
Les Letshuoer Mystic 8 profitent de 4 haut-parleurs Sonion et 4 haut-parleurs Knowles Balanced Armature. Chaque driver travaille sur une plage de fréquence spécifique pour un rendu précis, puissant et dynamique.
Au sein des Letshuoer Mystic 8, on retrouve un module de filtre passe-bas qui optimise le rendu des basses. Le module est intégré directement au sein du tube acoustique pour une sélection précise des basses fréquences et une atténuation des hautes fréquences résultant en un rendu final impactant et immersif.
Les Mystic 8 de Letshuoer bénéficient d'un filtre à trois voies et de quatre tubes acoustiques permettant un travail harmonieux de l'ensemble des pilotes Balanced Armature. Cette configuration assure un rendu sonore doux et précis tout en minimisant le niveau de distorsion pour une expérience d'écoute claire et agréable.
Pour accompagner les Mystic 8, Letshuoer a choisi un câble détachable de haute qualité. Ce câble est composé de huit conducteurs plaqués argent de 20x0.05mm brins de cuivre monocristallin et profite d'une couche de blindage. La conception haut de gamme de ce câble assure une transmission optimale du signal. Par ailleurs, il dispose de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison jack 4.4mm symétrique pour un haut niveau de compatibilité.
Letshuoer a créé un produit spécial , un IEM spécialisé pour ceux qui apprécient avant tout un milieu de gamme propre. Je recommanderais volontiers le Mystic 8 aux auditeurs chevronnés qui savent ce qu'ils aiment et dans quoi ils s'engagent.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Pilotes | 4x Sonion Balanced Armature 4x Knowles Balanced Armature |
Sensibilité | 107dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
Impédance | 18 ohm |
Matériau de la coque | Alliage de titane |
Connecteur écouteurs | CIEM 0.78mm |
Câble détachable | |
Longueur du câble | 1.25m |
Matériau conducteur du câble | Cuivre monocrystalin plaqué argent |
Structure du câble | 8x20x0.05mm |
Terminaison du câble | Jack 4.4mm symétrique |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Letshuoer Mystic 8 1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 4.4mm 9x Paire d'embout intra-auriculaire 1x Pochette de transport |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 18 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 107 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
