LETSHUOER S08 Écouteurs Intra-Auriculaires Argent
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité avec un diaphragme planar magnetic custom de 13mm de diamètre et une double bobine. La marque a utilisé des procédés avancés dans la fabrication des S08, tels que la pulvérisation de magnétron nanoscopique sur le diaphragme, permettant l'ajout d'une bobine supplémentaire par rapport à la majorité des écouteurs. Il en résulte un meilleur contrôle des vibrations du diaphragme, réduisant ainsi les fréquences de résonance et la distorsion, et améliorant la réponse transitoire des S08.
Référence : 19872
89,90 €TTC
74,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Letshuoer S08 Écouteurs intra-auriculaires IEM Planar Magnétique 26Ω 105dB 20Hz-40kHz Argent
Photo des Letshuoer S08 Fourth Generation
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité avec un diaphragme planar magnetic custom de 13mm de diamètre et une double bobine. La marque a utilisé des procédés avancés dans la fabrication des S08, tels que la pulvérisation de magnétron nanoscopique sur le diaphragme, permettant l'ajout d'une bobine supplémentaire par rapport à la majorité des écouteurs. Il en résulte un meilleur contrôle des vibrations du diaphragme, réduisant ainsi les fréquences de résonance et la distorsion, et améliorant la réponse transitoire des S08. Par ailleurs, l'ajout d'un film élastique permet une plus grande flexibilité et stabilité du diaphragme pour des basses plus profondes et serrées. L'impédance de 26 ohm et la sensibilité de 105dB des S08 les rendent faciles à piloter. Un câble détachable audiophile avec conducteurs en cuivre plaqué argent et terminaison interchangeable jack 3.5mm/jack symétrique 4.4mm complète l'ensemble.
Vue éclatée des Letshuoer S08 Fourth Generation
Letshuoer S08 : des IEM innovants
La structure custom du diaphragme des S08 offre un rendu sonore équilibré sur leur bande de fréquence et un meilleur contrôle du diaphragme pour un niveau de distorsion moindre.
structure des Letshuoer S08 Fourth Generation
Les avantages des IEM S08 de quatrième génération
Pulvérisation de magnétron nanoscopique
Cette technique de production haut de gamme offre un niveau de durabilité et de performance sonore supérieure.
Double bobine
Double bobine
La double bobine offre un meilleur contrôle du diaphragme pour une meilleure réactivité.
Film élastique des Letshuoer S08 Fourth Generation
Film élastique
L'ajout d'un film élastique PTR sur les bords des bobines du diaphragme pour une plus grande flexibilité et stabilité améliore grandement la restitution des basses fréquences.
Câble des Letshuoer S08 Fourth Generation
Letshuoer S08 : un câble audiophile
Les S08 disposent de connecteurs CIEM 0.78mm et sont donc compatibles avec de nombreux câbles. Néanmoins, un câble détachable de qualité supérieure est déjà fourni avec les S08. En effet, ce câble dispose de 4 conducteurs multibrins de chacun 30 brins de 0.05mm en cuivre plaqué argent, permettant une transmission stable et fiable du signal audio. De plus, une terminaison interchangeable jack 3.5mm asymétrique / jack 4.4mm symétrique permet l'utilisation des S08 avec la majorité des appareils disponibles sur le marché.
Letshuoer S08 : un look moderne
La coque des Letshuoer S08 de quatrième génération est en aluminium usiné CNC pour un haut niveau de résistance aux chocs et une meilleure durabilité. On remarque également le design fin et moderne représentant leur nom, S08, intégré sur chaque oreillette.
Le look des Letshuoer S08 Fourth Generation
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDiaphragme planar magnetic à double bobine
Diamètre du diaphragmeØ13mm
Matériau de la coqueAluminium usiné CNC
Impédance26Ω
Sensibilité105dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Connecteurs CIEMCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleInterchangeable : jack 3.5mm/Jack symétrique 4.4mm
Conducteurs du câble4x 30x0.05mm brins de cuivre plaqués argent
CouleurArgent
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison symétrique jack 4.4mm
5x Paire d'embouts intra-auriculaires
CouleurArgent
Impédance (Ω)26
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Excellents écouteurs
Je suis très content d'avoir acquis ces écouteurs. Le son est très détaillé et reste bien équilibré, la scène sonore, la séparation des instruments sont d'un excellent niveau. Je pense qu'on peut mettre des sommes beaucoup plus importantes dans des intras sans dépasser la qualité de ceux-ci . L'écoute est des plus reposantes,même sur de longues périodes d'écoute. De plus la taille réduite des coquilles permet de les porter sans aucune gène.
J'écoute essentiellement de la musique acoustique, Jazz ou classique et les Lesthuoer S08 sont formidables pour ces genres.
Ce qui ne gâte rien ce sont les accessoires et notamment le câble d'origine, de très bonne facture qui est livré avec deux prises jack interchangeables, pour écouter en asymétrique avec la prise 3,5mm ou en symétrique avec la prise 4,4mm.
Cet avis a été posté pour LETSHUOER S08 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 26Ω 105dB 20Hz-40kHz Argent
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité...
