LETSHUOER S08 Écouteurs Intra-Auriculaires Noir
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité avec un diaphragme planar magnetic custom de 13mm de diamètre et une double bobine. La marque a utilisé des procédés avancés dans la fabrication des S08, tels que la pulvérisation de magnétron nanoscopique sur le diaphragme, permettant l'ajout d'une bobine supplémentaire par rapport à la majorité des écouteurs. Il en résulte un meilleur contrôle des vibrations du diaphragme, réduisant ainsi les fréquences de résonance et la distorsion, et améliorant la réponse transitoire des S08.
Référence : 19870
89,90 €TTC
74,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Letshuoer S08 Écouteurs intra-auriculaires IEM Planar Magnetic 26Ω 105dB 20Hz-40kHz Noir
Photo des Letshuoer S08 Fourth Generation
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité avec un diaphragme planar magnetic custom de 13mm de diamètre et une double bobine. La marque a utilisé des procédés avancés dans la fabrication des S08, tels que la pulvérisation de magnétron nanoscopique sur le diaphragme, permettant l'ajout d'une bobine supplémentaire par rapport à la majorité des écouteurs. Il en résulte un meilleur contrôle des vibrations du diaphragme, réduisant ainsi les fréquences de résonance et la distorsion, et améliorant la réponse transitoire des S08. Par ailleurs, l'ajout d'un film élastique permet une plus grande flexibilité et stabilité du diaphragme pour des basses plus profondes et serrées. L'impédance de 26 ohm et la sensibilité de 105dB des S08 les rendent faciles à piloter. Un câble détachable audiophile avec conducteurs en cuivre plaqué argent et terminaison interchangeable jack 3.5mm/jack symétrique 4.4mm complète l'ensemble.
Vue éclatée des Letshuoer S08 Fourth Generation
Letshuoer S08 : des IEM innovants
La structure custom du diaphragme des S08 offre un rendu sonore équilibré sur leur bande de fréquence et un meilleur contrôle du diaphragme pour un niveau de distorsion moindre.
structure des Letshuoer S08 Fourth Generation
Les avantages des Letshuoer S08
Pulvérisation de magnétron nanoscopique
Cette technique de production haut de gamme offre un niveau de durabilité et de performance sonore supérieure.
Double bobine
Double bobine
La double bobine offre un meilleur contrôle du diaphragme pour une meilleure réactivité.
Film élastique des Letshuoer S08 Fourth Generation
Film élastique
L'ajout d'un film élastique PTR sur les bords des bobines du diaphragme pour une plus grande flexibilité et stabilité améliore grandement la restitution des basses fréquences.
Câble des Letshuoer S08 Fourth Generation
Letshuoer S08 : un câble audiophile
Les S08 disposent de connecteurs CIEM 0.78mm et sont donc compatibles avec de nombreux câbles. Néanmoins, un câble détachable de qualité supérieure est déjà fourni avec les S08. En effet, ce câble dispose de 4 conducteurs multibrins de chacun 30 brins de 0.05mm en cuivre plaqué argent, permettant une transmission stable et fiable du signal audio. De plus, une terminaison interchangeable jack 3.5mm asymétrique / jack 4.4mm symétrique permet l'utilisation des S08 avec la majorité des appareils disponibles sur le marché.
Letshuoer S08 : un look moderne
La coque des Letshuoer S08 de quatrième génération est en aluminium usiné CNC pour un haut niveau de résistance aux chocs et une meilleure durabilité. On remarque également le design fin et moderne représentant leur nom, S08, intégré sur chaque oreillette.
Le look des Letshuoer S08 Fourth Generation
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDiaphragme planar magnetic à double bobine
Diamètre du diaphragmeØ13mm
Matériau de la coqueAluminium usiné CNC
Impédance26Ω
Sensibilité105dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Connecteurs CIEMCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleInterchangeable : jack 3.5mm asymétrique / Jack 4.4mm symétrique
Conducteurs du câble4x 30x0.05mm brins de cuivre plaqués argent
Conditionnement1x Écouteurs Letshuoer S08
1x Câble détachable CIEM 0.76mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison symétrique jack 4.4mm
5x Paire d'embouts intra-auriculaires
Impédance (Ω)26
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Superbe
Très bon Iem. J'aime la sonorité des membranes "planaires". Dans tous les cas : panneaux, casques, ou intras. D'aucun se plaignent d'un manque de grave et d'infra grave... ce n'est pas le cas ici. C'est petit bijou dédié aux mélomanes nomades et il est magnifiquement dessiné et la finition est parfaite.
J'aime bien...
Cet avis a été posté pour LETSHUOER S08 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 26Ω 105dB 20Hz-40kHz Noir
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité...
