LETSHUOER S12 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-30kHz
Les écouteurs LETSHUOER S12 ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme, en proposant un juste milieu en terme de réglages et de prix. Utilisant un tout nouveau haut-parleur dynamique à membrane plane de 14,8mm.
Référence : 17589
129,00 €TTC
107,50 € HT
LETSHUOER S12
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Plane 16 Ohm 102dB 20Hz-30kHz LETSHUOER S12 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-30kHz
Les écouteurs S12 de LETSHUOER embarque une membrane plane de 14,8mm qui permettent d'apporter de la clarté et une bonne résolution concernant la restitution sonore de vos morceaux préférées. Ces écouteurs sont de bons compagnons pour un usage quotidien. La sensibilité s'élève à 102dB et les réglages apportés sur la gestion des aigus et des basses permettant la restitution de nombreux détails audio sont de qualité professionnelle.
Des connectique pratiques et qualitatives
On retrouve des connectiques à 2 pins de 0,78mm sur chaque écouteur. Modèle assez standard, le cable est donc interchangeable. De plus, au bout du cable vous trouverez un jack 3.5mm qui se connectera à la majorité de vos appareils nomades.
Un design détaillé
L'équipe de LETSHUOER s'est atelée à rendre ces écouteurs solides et fiables. En effet leur coque bénéficie d'un processus d'usinage CNC 5 axes et deux trous d'aération sont présents pour réduire l'effet de pression sur les tympans afin de protéger votre audition. On notera également le cable qui se révèle être en cuivre plaqué argent 128 brins lui permettant d'être solide tout en gardant une certaine souplesse.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursMembrane planaire 14.8mm
Connecteurs écouteurs
0.78mm 2PIN
Connecteur câbleJack 3.5mm
Réponse en fréquence20Hz - 30kHz
Impédance16Ω ± 1%
Sensibilité102dB//mW
Longueur du câble1.25m
CouleurArgent
Package1x Pochette de rangement
1x Câble 0.78mm 2 Pin vers Jack 3.5mm
6x paires d'embouts (S / M / L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Les écouteurs LETSHUOER S12 ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme, en...
