LETSHUOER S12 PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs LETSHUOER S12 PRO ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme, en proposant une qualité professionnelle en terme de réglages. Ils utilisent un tout nouveau haut-parleur dynamique à membrane plane de 14,8mm et des connectiques interchangeables.
Référence : 17590
149,00 €TTC
124,17 € HT
LETSHUOER S12 PRO
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Plane 16 Ohm 102dB 20Hz-20kHz LETSHUOER S12 PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs S12 PRO de LETSHUOER embarque une membrane plane de 14,8mm qui permettent d'apporter de la clarté et une bonne résolution concernant la restitution sonore de vos morceaux préférées. Ces écouteurs sont de bons compagnons pour un usage quotidien. La sensibilité s'élève à 102dB et les réglages apportés sur la gestion des tonalités apporte des aigus clairs et des basses percutantes ainsi que la restitution de nombreux détails audio de manière professionnelle.
Des connectiques interchangeables
On retrouve des connectiques à 2 pins de 0,78mm sur chaque écouteur. Modèle assez standard, le cable est donc interchangeable. De plus, au bout du cable vous trouverez la possibilité de brancher 3 jack différents, un jack 2.5mm, un jack 3.5mm et un jack 4.4mm qui se connecteront à la majorité de vos appareils et vous permetteront de profiter de leur sortie symétrique si présente (DAC, Ampli, Téléphone, Ordinateur, etc).
LETSHUOER S12 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-30kHz
Certification High-RES
Les écouteurs intra-auriculaire IEM S12 PRO bénéficient de la certification Hight-RES Audio. Cela signifie qu'ils possèdent un niveau de qualité de reproduction audio haute fidélité supérieur au standard actuel tel que le CD ou le mp3.
Un design détaillé
L'équipe de LETSHUOER s'est atelé à rendre ces écouteurs solides et fiables. En effet leur coque bénéficie d'un processus d'usinage CNC 5 axes et deux trous d'aération sont présents pour réduire l'effet de pression sur les tympans afin de protéger votre audition. On notera également le cable qui se révèle être composé de 4 filaments cuivre plaqué argent 98 brins lui permettant d'être solide tout en gardant une certaine souplesse.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursMembrane planaire 14.8mm
Connecteurs écouteurs
0.78mm 2PIN
Connecteur câbleJack 2.5mm
Jack 3.5mm
Jack 4.4mm
Impédance16Ω ± 1%
Sensibilité102dB//mW
Longueur du câble1.25m
CouleurBleu
Package1x Ecouteurs intra-auriculaires (IEM)
1x Pochette de rangement
1x Câble 0.78mm 2 Pin
1x Jack 2.5mm
1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
6x paires d'embouts (S / M / L)
CouleurBleu
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Ecouteurs oui, câble non
Les écouteurs sont super (c'est du planar top niveau) mais le câble est à jeter illico... il étouffe complètement le son, j'ai pu le vérifier en le remplaçant par celui livré en standard avec mes 7Hz Timeless: c'est le jour et la nuit, l'écoute est transformée, puissante, aérée, normale quoi. C'est un peu limite de fournir un câble de piètre qualité avec ces écouteurs...
Cet avis a été posté pour LETSHUOER S12 PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Membrane Planaire 16 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs LETSHUOER S12 PRO ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme,...
