En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Ø10.2mm 31 Ohm 111dB 10Hz-30kHz
Avec une qualité sonore impressionnante et une capacité à s'adapter à tous les styles musicaux et types d'écoute, les Meze Advar offrent une finesse auditive qui ne laisse aucune place au compromis. Au cœur de ces écouteurs intra-auriculaires, un haut-parleur dynamique de 10.2mm réglé avec précision permet de dévoiler un son chaud et dynamique, fidèle à la signature sonore déjà établie de Meze Audio. Le diaphragme de ce transducteur assure un contrôle impressionnant sur toute la gamme de fréquences, laissant place à un son doux et velouté.
Ici, la musicalité n'est pas au détriment de la précision, les Meze Advar donnant vie à chaque note, révélant des détails jusqu'alors inaudibles de votre musique. Par ailleurs, les Advar sont facile à accompagner et pourront être associés avec n'importe quelle source, grâce à une haute sensibilité et une faible impédance. Il offre ainsi une grande précision et fidélité sur une large plage de fréquences, de 10Hz à 30kHz, pour une expérience d'écoute immersive.
Avec une forme inspirée de la surface arrondie de l'hématite brute et des courbes complexes sculptées avec soin, la coque en acier inoxydable présente un contour ergonomique permettant un grand confort.
Le corps de l'écouteur repose légèrement sur l'oreille et, avec les ergots supra-auriculaires, réduit l'inconfort pendant les longues sessions d'écoute. Ce design courbe contribue également à renforcer les propriétés d'isolation phonique de l'écouteur.
Les embouts ont également été soigneusement sélectionnés pour offrir un ajustement optimal et une parfaite étanchéité, en épousant efficacement la forme de votre oreille. Développé par Final Audio, le modèle Type E apporte également une amélioration des basses et réduit l’agressivité des aigus.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Haut-parleurs | Transducteurs dynamiques 10.2mm |
Réponse en fréquence | 10Hz - 30kHz |
Impédance | 31Ω |
SPL | 111dB/mW |
Distorsion | < 1% @ 1kHz |
Conducteurs câble | Cuivre plaqué Argent |
Plaquage contacts connecteurs | Or |
Matériau corps des écouteurs | Acier inoxydable moulé et usiné CNC |
Finition corps des écouteurs | Plaquage chromé noir brillant |
Général | |
Package | Meze Advar 1x Étui de transport 1x Outil d'extraction MMCX 1x Brosse de nettoyage 5x Paires d'embouts (SS, S, M, L, LL) 1x Câble MMCX vers Jack 3.5mm 1.25m |
Couleur | Or |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 31 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 111 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 30000 |
