En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
MEZE présente avec ses écouteurs intra-auriculaire ALBA des IEM dynamiques dotés de haut-parleurs de Ø10.8mm de diamètre. Ils possèdent une réponse en fréquence étendue de 15Hz-25kHz pour une large scène sonore. Leur impédance de 32 ohms et leur niveau de pression acoustique de 109dB/1mW (32 ohm) les rendent faciles à piloter et leur offrent un haut niveau de compatibilité, que ce soit pour une utilisation avec un DAP ou un amplificateur casque, par exemple. Les ALBA promettent une restitution sonore claire et précise grâce à un niveau de distorsion <0.1% (1kHz). Un câble 2x CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm avec conducteurs plaqués argent ainsi qu'un adaptateur 3.5mm vers USB-C avec puce DAC/Amp intégrée complète l'ensemble. Cet adaptateur supporte des flux haute définition 32bit 384kHz et vous permet de bénéficier d'une écoute audiophile avec une source tel que votre smartphone.
Ces écouteurs réalisés en alliage de zinc et d'aluminium sont très robustes, mais également légers pour un niveau de confort agréable lors de longues sessions d'écoute. Leur look moderne et leur couleur perle les rendent également visuellement agréables.
Le câble détachable 2x CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm plaqué or bénéficie de conducteurs plaqués argent pour un haut niveau de conductivité ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation pour sa terminaison. Par ailleurs, un adaptateur jack 3.5mm femelle vers USB-C mâle intégrant une puce DAC/Amp permet au Meze Alba de recevoir des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz si vous souhaitez les utiliser avec un smartphone USB-C.
La renommée des casques audio Meze n'est plus à faire, cependant l'acquisition d'un de ces derniers nécessite un certain budget. Avec les IEM dynamiques Alba, la marque rend accessible sa signature sonore plutôt neutre et chaleureuse au plus grand nombre. Les écouteurs Alba représentent une bonne entrée en matière pour quiconque souhaite bénéficier de la qualité des produits de la marque MEZE.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleurs | Dynamiques |
Diamètre haut-parleurs | 10.8mm |
Impédance | 32 ohms |
Pression acoustique (SPL) | 109dB/1mW, 32 ohm |
THD+N | <0.1% @ 1kHz |
Câble | Câble détachable 2x CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm |
Plaquage conducteur câble | Argent |
Longueur câble | 1.20m |
Plaquage terminaison jack 3.5mm | Or |
Adapteur jack 3.5mm vers USB-C | Puce DAC/Amp intégré |
Général | |
Poids | 14g |
Couleur | Blanc |
Conditionnement | 1x IEM dynamique MEZE Alba 1x Câble détachable 2x CIEM 0.76mm vers terminaison jack 3.5mm 1x Adaptateur jack 3.5mm femelle vers USB-C avec DAC/Amp intégré 4x Paire d'embouts intra-auriculaire (S, M, L, XL) 1x Pochette de rangement |
Couleur | Blanc |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 109 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 15 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 25000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | USB-C |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
