MEZE RAI SOLO Écouteurs Intra Auriculaires IEM Haut-Parleur UPM Ø9.2mm 16 Ohm 105dB 18Hz - 22kHz
Les Rai Solo ont été développés par Meze afin d'offrir aux audiophiles des écouteurs intra-auriculaires profitant d'une conception soignée et d'excellentes performances, à prix doux. Design ergonomique, coque en Acier inoxydable, haut-parleurs dynamiques UPM, tout est pensé pour dévoiler une expérience d'écoute riche et pure.
Référence : 14252
249,00 €TTC
207,50 € HT
Meze Rai Solo
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleur UPM Ø9.2mm 16Ω 105dB 18Hz - 22kHz
Meze Rai Solo Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleur UPM ◄9.2mm 16Ω 105dB 18Hz - 22kHzMeze Rai Solo Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleur UPM ◄9.2mm 16Ω 105dB 18Hz - 22kHz
Avec ces IEM, Meze s'est dirigé vers une signature sonore neutre mais dynamique et contrôlée. Côté design, les Rai Solo reprennent celui de leur grand frère, les Rai Penta. L'utilisation du moulage par injection de métal pour le corps des écouteurs permet d'obtenir un design intérieur complexe réalisable en série et avec grande précision.
Haut-parleur UPM
Les haut-parleurs utilisés dans les IEM Meze Rai Solo profitent du design UPM, bien plus performant qu'un haut-parleur classique. Cette technologie permet une réduction de la distorsion harmonique, des médiums clairs et une incroyable reproduction des basses fréquences.
Membrane haut-parleur classique
Dans un haut-parleur électrodynamique traditionnel, les fils de raccordement de la bobine sont directement collés à l'arrière de la fine membrane. Il s'agit du principal facteur de vibrations asymétriques.
Design UPM sans fil
Le nouveau haut-parleur UPM élimine ce problème de vibrations : toute la membrane est conductive et aucun fil n'est collé à la membrane. Le résultat est un mouvement de piston égal sur l'ensemble de la membrane, sans perturbation due au déséquilibre créé par les fils.
Système de réduction des vibrations
L'Acier inoxydable est un matériau extrêmement rigide, disposant d'une faible résonance et limitant par conséquent les interférences liées aux vibrations du haut-parleur. En termes de performances audio, ces caractéristiques contribuent à la restitution d'un son propre, riche et d'une belle image sonore.
Corps en métal injecté
Particulièrement robuste, la coque en métal injecté moulé est totalement adaptée pour vous suivre en déplacement. Sa surface brossée à la main lui confère une magnifique esthétique.
Câble MMCX Plaqué Argent
Les IEM Meze Rai Solo utilisent un câble MMCX standard. Celui-ci est détachable et par conséquent remplaçable. Le câble fourni par Meze est tressé et ses conducteurs sont fait de Cuivre plaqué Argent, assurant une excellente conductivité.
Confort d'écoute
Un port confortable des écouteurs est indispensable pour profiter de la meilleure expérience d'écoute possible. Le design extérieur des Rai Solo a donc été étudié afin de s'adapter parfaitement à la forme de l'oreille.
Les Rai Solo fonctionnent sans mal avec n'importe quel périphérique du marché du fait de leur faible impédance et de leur sensibilité élevée. Il est bien entendu recommandé d'utiliser un DAP ou un DAC pour profiter du plein potentiel de ces écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleursUPM Dynamique Ø9.2mm
Épaisseur membrane9µm
Impédance16Ω
SPL105 ±3dB @ 1mW/1kHz
Réponse en fréquence18Hz - 22kHz
Distorsion< 1% @ 1mW/1kHz
Connectique des écouteursMMCX
Longueur du câble1.3m
Matériau conducteurs du câbleCuivre
Plaquage des conducteurs du câbleArgent
CouleurArgent
Matériau du corps des écouteursAcier inoxydable
PackageMeze Rai Solo
1x Câble tressé MMCX vers Jack 3.5mm 1.3m
1x Étui de transport EVA
3x Paires d'embouts Silicone (S, M, L)
3x Paires d'embouts double flanges (S, M, L)
2x Paires d'embouts double flanges pour insertion profonde (M, L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Fréquence la plus basse (Hz)18
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Les Rai Solo ont été développés par Meze afin d'offrir aux audiophiles des écouteurs...
