MOONDROP ARIA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 122dB 32 Ohm 5Hz-36kHz
Moondrop dévoile avec les Chu des écouteurs intra-auriculaires profitant d'une très belle qualité de conception et de restitution sonore à un prix pourtant exceptionnellement abordable. Chaque IEM embarque un haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre avec membrane composite à revêtement Nano-Cristal, décentralisé dans une cavité à l'acoustique optimisée. Ces haut-parleurs sont propulsés par un moteur utilisant un aimant N52 néodyme et une bobine CCAW ultra fine, assurant un excellent rendement et offrant une restitution sonores aussi dynamique que riche en détails, tout en restant fidèle au signal d'origine.
Référence : 16511
79,00 €TTC
65,83 € HT
Ce produit a été remplacé par le modèle Moondrop Aria II.
Moondrop Aria
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 122dB 32Ω 5Hz-36kHz
Moondrop Aria Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 122dB 32Ω 5Hz-36kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Aria de chez Moondrop combinent équilibre, transparence, richesse et une large scène sonore. Ils intègrent pour cela un transducteur dynamique de 10mm au sein d'une double cavité magnétique, avec membrane LCP (Liquid Crystal Polymer) offrant une excellente réponse transitoires et une restitution détaillée. La bobine ultra-fine Daikoku-CCAW confère une grande légèreté au système de suspension pour un son naturel. Le nouveau waveguide permet lui de réduire considérablement la distorsion causée par les interférences de phase haute fréquence. La forme du corps est elle pensée pour s'adapter parfaitement à la forme de l'oreille tout en offrant aux Aria une esthétique sobre et moderne. Celui-ci est conçu en métal usiné avec précision à la CNC. En son sein, la chambre acoustique se dote de plusieurs tubes permettant un parfait ajustement de la réponse en fréquence. Les Aria sont livrés avec un câble détachable, se branchant aux écouteurs sur un connecteur standard 2 pins 0.78mm.
Moondrop Aria écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques 10mm 122dB 32 Ohm 5Hz-36kHz
1Waveguide haute fréquence
2Bobine CCAW Ø0.035mm
3Chambre acoustique interne en laiton
4Filtre anti-obstruction
5Membrane LCP
6Circuit magnétique à aimant néodyme N52
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurLCP Dynamique 10mm
AimantNéodyme N52
Connecteur2 pins 0.78mm
Impédance32Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité122dB/Vrms @ 1kHz)
Réponse en fréquence5Hz-36kHz
PackageÉcouteurs Moondrop Aria
Câble détachâble
12x Embouts
Étui
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)122.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)36000
2 avis
Aria
Nice, very nice
Cet avis a été posté pour MOONDROP ARIA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 122dB 32 Ohm 5Hz-36kHz
À la hauteur des TRÉS hautes attentes
Les MOONDROP ARIA sont à la hauteur des TRÈS hautes attentes que j'avais. Impossible de trouver de gros points faibles. Agréables pour écouter tout types de musiques ou regarder des films grâce à un des basses boostées et une spacialisation large.
Je pourrais seulement déplorer un cable un peu cheap mais qui fait le travail.
Dans tout les cas, les ARIA sont devenus le mètre étalon des écouteurs intra en dessous de 100€ et ne peuvent que difficilement décevoir, ce qui en fait la paire parfaite pour rentrer dans le hobby audiophile.
Moondrop dévoile avec les Chu des écouteurs intra-auriculaires profitant d'une très belle qualité...
