MOONDROP BLOCK Écouteurs Bluetooth Blanc
Les Block de Moondrop sont des écouteurs sans fil à tête plate, équipés de haut-parleurs dynamiques de 13mm. L’expertise de la marque permet de proposer des écouteurs confortables avec une restitution sonore au timbre naturel.
Référence : 19734
24,90 €TTC
20,75 € HT
MOONDROP BLOCK Écouteurs Bluetooth Sans-Fil TWS Dynamique Ø13mm 20Hz - 20kHz Blanc
Photo Moondrop Block Blanc
Moondrop Block : Haut-parleur dynamique
Les écouteurs Block de Moondrop utilisent chacun un haut-parleur dynamique de 13mm à dôme en matériaux biologiques composites et à la suspension flexible. Couplés à un réseau magnétique N52 et une bobine acoustique CCAW, les Block proposent des basses percutantes et des hautes fréquences douces.
MOONDROP BLOCK : composition du haut-parleur
Moondrop Block : Réduction de bruit par beamforming
Afin de proposer une réduction de bruit efficace pendant vos appels téléphoniques, les Block sont équipés de deux micros chacun, afin de procéder à une réduction de bruit par beamforming. Cette technique repose sur plusieurs micros captant la même source sonore. Cependant, en raison de leurs placements différents, les interférences captées par chacun de ces micros seront différentes, permettant de les discriminer et de les supprimer.
Moondrop Block : Port confortable
Les Block sont des écouteurs à tête plate. Ces derniers sont plus faciles et plus confortables à porter que leurs pendants intra-auriculaires. Contrairement aux écouteurs filaires, les Block offrent une expérience d'utilisation plus libre et, avec l'ajout du DSP, une expérience d'écoute plus agréable.
Moondrop Block : Modèle VDSF
En plus d'un faible temps de latence pour des écouteurs sans fil (<55ms), les Block profitent d’une réponse en fréquence se rapprochant grandement du modèle VDSF.
MOONDROP BLOCK : Réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs sans fil à tête plate
Type de haut-parleursDynamiques Ø13mm
Version Bluetooth5.4
Protocoles Bluetooth supportésAAC/SBC
Distance max de réception Bluetooth10m (sans obstacle)
Appels téléphoniquesOui
Autonomie
Port de chargeUSB-C
Temps de charge des écouteursEnviron 1h
Temps de charge de l'étuiEnviron 1h30
Capacité de la batterie des écouteurs3.7V/37mAh
Capacité de la batterie de l'étui3.7V/300mAh
Autonomie des écouteursEnviron 6h
Autonomie de l'étuiEnviron 15h
CouleurBlanc
DimensionsÉtui : 42.6 x 24.6mm
Écouteurs : 32.2 x 17.7mm
Conditionnement1x Moondrop Block
CouleurBlanc
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
Les Block de Moondrop sont des écouteurs sans fil à tête plate, équipés de haut-parleurs...
