MOONDROP CHACONNE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 24Ohm 124dB 20Hz - 20kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Chaconne intègrent des transducteurs dynamiques ultra-hautes performances comprenant un circuit magnétique externe à haute efficacité, une membrane composite en polyuréthane et de polymère à cristaux liquides (LCP). La cavité de coupe en alliage de titane aérospatial TC4 et la plaque frontale en laiton plaqué or offrent une structure robuste et élégante. Le tout relié à un câble coaxial blindé en cuivre plaqué argent, permettant à l'ensemble de déployer son plein potentiel pour un rendu sonore de grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 18810
379,00 €TTC
315,83 € HT
 MOONDROP CHACONNE : vue de coté
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Chaconne intègrent des transducteurs dynamiques ultra-hautes performances comprenant un circuit magnétique externe à haute efficacité, une membrane composite en polyuréthane et polymère à cristaux liquides (LCP). La cavité acoustique en alliage de titane aérospatial TC4 et la plaque frontale en laiton plaqué or offrent une structure robuste et élégante. Le tout relié à un câble coaxial blindé avec conducteurs en cuivre plaqué argent, permettant à l'ensemble de déployer son plein potentiel pour un rendu sonore de grande qualité.
Des transducteurs, fruit de l'alliage de polyuréthane et de polymère à cristaux liquides.
Les écouteurs Moondrop Chaconne embarquent des transducteurs dynamiques alliant le polyuréthane au polymère à cristaux liquides (LCP). Le LCP, reconnu pour sa rigidité élevée et sa légèreté, assure une remarquable extension des aigus et une densité des médiums plus complète. La suspension adopte une structure ultra fine en polyuréthane flexible, délivrant des basses pleines et profondes, même dans ce format compact. Enfin, un circuit magnétique externe à haute efficacité est également de la partie. Cette conception permet d'atteindre une fréquence aussi basse que 120 Hz, garantissant une reproduction sonore optimale, n'omettant aucun détail tout en conservant une réponse en fréquence équilibrée.
MOONDROP CHACONNE : détail des composants
Une conception minutieuse et pleine de details.
La cavité des écouteurs Moondrop Chaconne est constituée en alliage de titane TC4 recouverte d'un matériau de flocage qui absorbe les ondes sonores émanant de l'arrière du conducteur, les convertissant en énergie thermique pour réduire significativement la réflexion des ondes sonores.
De plus, afin de prévenir tout dommage potentiel aux transducteurs, causé par des débris métalliques aspirés par l'aimant en raison des trous sur la façade avant des écouteurs Moondrop Chaconne, une ingénieuse solution de protection a été mise en place. En effet, à l'intérieur de la plaque frontale, un filtre anti-poussière a été spécialement conçu, comportant un anneau en trois sections solidement fixé. Cette conception astucieuse agit comme une barrière efficace contre les particules indésirables tout en préservant l'ouverture des écouteurs. Pour un usage quotidien, l'utilisation d'embouts en mousse est recommandée pour maximiser la protection de la membrane.
MOONDROP CHACONNE : filtre anti-poussière
Câble de haute qualité.
Le câble spécialement développé pour les écouteurs Moondrop Chaconne est construit à partir de conducteurs en cuivre OCC 6N Litz monocristallins de 24AWG, avant d'être recouvert d'une couche de blindage plaquée argent 4N Litz OFC. Ce câble garantit une inductance parasite minimale, permettant un rendu sonore le plus fidèle possible.
MOONDROP CHACONNE : câble
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Sensibilité124dB/1mW
Taux de distorsion harmonique (THD)<1% @ 1KHz
Impédance24Ω±15% @ 1kHz
Matériaux de la membranePolymère à cristaux liquides LCP&PU
Matériaux de la cavitéAlliage de titane TC4 et laiton plaqué or
Package1x paire d'écouteurs
12x embouts en mousse
1x sac de rangement
CouleurArgent
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)124.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Chaconne intègrent des transducteurs dynamiques ultra-hautes performances...
