MOONDROP CHU II DSP Écouteurs Intra-Auriculaires
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop CHU II DSP comptent parmi les meilleurs IEM d'entrée de gamme sur le marché. Ils offrent une conception soignée et la possibilité d'ajuster le rendu sonore via un DSP intégré à leur câble USB-C. Ils sont équipés d'un diaphragme composite en alliage aluminium-magnésium, piloté par un aimant néodyme N52 et une bobine CCAW ultra fine (0.03 mm), assurant une restitution sonore dynamique et riche.
Référence : 20434
29,90 €TTC
24,92 € HT
Moondrop CHU II DSP Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques USB-C avec DSP 15Hz-38kHz
Photo des MOONDROP CHU II
Le DSP embarqué propose trois préréglages d'égalisation des basses fréquences accessibles via l'application Moondrop Link, tout en permettant une personnalisation complète du son. De plus, un embout acoustique de filtrage remplaçable permet d'affiner davantage l'expérience d'écoute. Le câble USB-C intègre également trois boutons de contrôle ainsi qu’un microphone, facilitant la gestion des appels.
Moondrop CHU II DSP : un diaphragme composite de Ø10mm
Le diaphragme composite en alliage aluminium-magnésium des CHU II DSP offre une large bande passante, restituant des hautes fréquences détaillées. Sa suspension en polymère renforce les basses et réduit significativement la distorsion.
Le diaphragme des MOONDROP CHU II
Moondrop CHU II DSP : Réglage DSP
Les trois préréglages DSP des Moondrop CHU II DSP permettent d’adapter le rendu sonore, offrant des détails plus riches, des basses immersives et une restitution plus ouverte et naturelle. Ils sont facilement sélectionnables via l’application Moondrop Link, qui permet également une égalisation sur mesure pour un réglage encore plus précis.
Les réglages DSP MOONDROP CHU II
Les embouts acoustiques des MOONDROP CHU II
Moondrop CHU II DSP : embout acoustique remplaçable
L’embout acoustique des Moondrop CHU II DSP contribue à un timbre juste et agréable, et peut être remplacé facilement, offrant ainsi une personnalisation supplémentaire du rendu sonore et une meilleure durabilité en cas d’usure ou de dommage.
Moondrop CHU II DSP : un câble détachable avec microphone
Le câble détachable des Moondrop CHU II DSP est équipé d’un microphone et de boutons de contrôle pour une utilisation intuitive. Il dispose d’une connectique CIEM 0.78mm côté écouteurs et d’une terminaison USB-C côté source.
Le câble des MOONDROP CHU II
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
DriverDynamique Ø10mm
Matériau du diaphragmeComposite aluminium-magnésium
Réponse en fréquence15Hz-38kHz
Réponse en fréquence effective20HZ-20kHz
THD+N<0.5% (@1kHz 94dB)
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
TerminaisonUSB-C
DSP
Microphone
Conditionnement1x Écouteurs CHU II
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers Jack 3.5mm
3x Paire d'embouts (S / M / L)
1x Sacoche de transport
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)38000
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
MOONDROP CHU II DSP Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques USB-C avec DSP 15Hz-38kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop CHU II DSP comptent parmi les meilleurs IEM d'entrée de gamme sur le...
