MOONDROP DARKSABER Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 2DD+8BA 22Ω 128dB 20Hz-20kHz
Moondrop dévoile avec ses Darksaber des écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques haut de gamme. Les Darksaber intègrent deux pilotes dynamiques de 10mm ainsi que 8 pilotes Balanced Armatures (4 pour les médiums et 4 pour les aigus). Les pilotes dynamiques sont disposés en opposition horizontale (H.O.D.D.D.U.S) afin de réduire la distorsion linéaire et apporter plus de dynamique et de réactivité sur les basses fréquences. La coque de ses écouteurs intra-auriculaire est composée de centaines de couches de fibre de carbone la rendant durable, légère et esthétique.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 18414
799,00 €TTC
665,83 € HT
MOONDROP DARKSABER
Moondrop dévoile avec ses Darksaber des écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques haut de gamme. Les Darksaber intègrent deux pilotes dynamiques de 10mm ainsi que 8 pilotes Balanced Armatures (4 pour les médiums et 4 pour les aigus). Les pilotes dynamiques sont disposés en opposition horizontale (H.O.D.D.D.U.S) afin de réduire la distorsion linéaire et apporter plus de dynamique et de réactivité sur les basses fréquences. La coque de ses écouteurs intra-auriculaire est composée de centaines de couches de fibre de carbone la rendant durable, légère et esthétique. Pour finir, un câble en structure de fil de Litz avec conducteurs en cuivre plaqué argent, connecteurs CIEM 0.78mm et terminaison interchangeable assure la transmission du signal audio de l'appareil source aux écouteurs haut de gamme Moondrop Darksaber.
Combinaison 2DD+8BA et optimisation des basses avec design en opposition des pilotes dynamiques
Les Darksaber intègrent donc 2 pilotes dynamiques pour gérer les basses fréquences, 4 pilotes Balanced Armatures pour les médiums ainsi que 4 autres pilotes Balanced Armature pour les aigus. Chacun des pilotes jouent un rôle spécifique dans le traitement du signal audio pour une restitution sonore claire et précise. Cela est possible grâce au design interne des écouteurs et un circuit de crossovers à 2 voies qui permettent à ses écouteurs d'excellentes performances sur toute la gamme de fréquences qu'ils couvrent. Par ailleurs, les deux drivers dynamiques de 10mm sont disposés en opposition horizontale (H.O.D.D.D.U.S - Horizontallly Opposed Dual Dynamic Drivers Unit System) afin d'optimiser les champs magnétiques des drivers pour une meilleure conversion énergie/efficacité et une réduction du niveau de la distorsion linéaire. Moondrop a également apposé un réglage acoustique précis, de qualité professionnelle au sein des Darksaber.
Une réponse en fréquence haut de gamme
Moondrop fait bénéficier à ses écouteurs intra-auriculaires Darksaber une phase de réponse en fréquence constante et linéaire pour un timbre global naturel et faciliter la bonne répartition des différentes fréquences aux pilotes dynamiques qui les composent. Les Darksaber jouissent donc d'une large scène sonore et d'un timbre authentique.
Câble avec conducteurs en cuivre plaqué argent et terminaison interchangeable
Un câble de qualité supérieure accompagne les Darksaber. En effet il dispose d'une structure en fil de Litz avec conducteurs cuivre plaqué argent. De part et d'autre de ce câble on retrouve des connecteurs standards CIEM 0.78mm ainsi qu'une terminaison à connecteurs jack interchangeable: jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique.
Attention à respecter le sens des connectiques des terminaisons jack 3.5mm ou Jack 4.4mm lors de leur branchement. Un repère visuel constitué d'une flèche est présent sur les deux éléments.
Type de produitÉcouteurs Intra-Auriculaires IEM
Haut-parleurs/Pilotes2x Pilote dynamiques 10mm (Basses)
4x Pilote Balanced Armatures customisés (Médiums)
4x Pilote Balanced Armatures Knowless SWFK (Aigus)
Impédance22Ω ±15% (@1kHz)
Sensibilité128dB/Vrms (@1kHz)
THD≤ 1% (@1kHz)
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz (IEC60318-4, 3dB)
Réponse en fréquence7Hz-20kHz (IEC61094, Champ libre)
Terminaisons écouteursCIEM 2 pins 0.78mm
Structure du câbleFil de Litz
Matériau conducteur câbleAlliage de cuivre
Plaquage conducteurs câbleArgent
Terminaison de câbleInterchangeable (jack 3.5mm & jack symmétrique 4.4mm)
CouleurTransparent
Conditionnement1x  Écouteurs Intra-Auriculaires Moondrop Darksaber
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack symétrique 4.4mm
CouleurTransparent
Impédance (Ω)22
Rendement / Sensibilité (dB)128.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Moondrop dévoile avec ses Darksaber des écouteurs intra-auriculaires (IEM)...
