MOONDROP GOLDEN AGES Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil
Avec l’arrivée de la nouvelle norme Bluetooth LE, le goulot d’étranglement de la qualité sonore des écouteurs sans fils n’est plus le protocole de transmission sans fils, mais une série de problèmes causés par les exigences matérielles des écouteurs en eux même tel que la limitation de la place des composants ou la consommation énergétique associée à une batterie à la taille contenue. Avec leurs écouteurs sans fils Golden Ages, Moondrop apporte une réponse grâce à un haut-parleur planar magnetic super-linéaire à large bande de 13mm associé à une double suspension en anneau développé par leurs soins.
Référence : 19083
99,00 €TTC
82,50 € HT
MOONDROP GOLDEN AGES Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 20Hz - 20kHz
MOONDROP GOLDEN AGES Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 20Hz - 20kHz : Front view
Avec l’arrivée de la nouvelle norme Bluetooth LE, le goulot d’étranglement de la qualité sonore des écouteurs sans-fil n’est plus le protocole de transmission sans-fil, mais une série de problèmes causés par les exigences matérielles des écouteurs en eux-mêmes tel que la limitation de la place des composants ou la consommation énergétique associée à une batterie à la taille contenue. Avec leurs écouteurs sans-fil Golden Ages, Moondrop apporte une réponse grâce à un haut-parleur planar magnetic super-linéaire à large bande de 13mm associé à une double suspension en anneau développée par leurs soins.
Moondrop Golden Ages : Points clés
Moondrop Golden Ages : Un haut-parleur planar magnetic super-linéaire à double suspension en anneau de 13mm
Ce nouveau haut-parleur de 13mm développé par Moondrop se base sur la technologie planar magnetic et propose d’allier un diaphragme à un circuit magnétique composé de plusieurs aimants néodymes N55 haute performance et un circuit de transmission, le tout en forme annulaire. Cela permet une réponse beaucoup plus réactive qu’un haut-parleur dynamique tout en réduisant considérablement la distorsion du son grâce à un système de double suspension et l’ajout d’une structure d’égalisation rigide. En plus de proposer une reproduction sonore cristalline, le haut-parleur développé par Moondrop propose une efficacité de conversion d’énergie 4x supérieure à un haut-parleur dynamique de taille similaire, et 10x supérieure à un haut-parleur planar magnetic classique de 14,5mm.
MOONDROP GOLDEN AGES Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 20Hz - 20kHz : Vue de coupe des composants
Moondrop Golden Ages : Support du codec LC3 et LDAC
Le protocole d'encodage et de décodage LC3 que prend en charge la nouvelle génération de Bluetooth LE Audio, lorsqu'il est associé à des appareils également compatibles avec la norme LC3, ce qui est le cas des écouteurs Golden Ages, permet non seulement d'obtenir une latence beaucoup plus faible que le Bluetooth traditionnel, mais aussi une exceptionnelle transmission du signal en haute-fidélité. Les écouteurs Golden Ages supportent également le protocole de transmission audio haute définition sans perte LDAC, qui peut transmettre du 24 bits / 96 kHz à des débits aussi élevés que 990kbps, répondant ainsi pleinement aux exigences de plage dynamique et de large bande qu’impose sa conception.
Moondrop Golden Ages : Réduction de bruit et mode transparence
Les écouteurs sans fil Golden age sont équipés de deux modes : réduction de bruit et transparence. Le premier permet la réduction du bruit de fond de 44dB tout en conservant les basses fréquences, et ce, grâce à une approche innovante de la réduction de bruit ne se basant que sur les sons extérieurs plutôt que sur des boucles de traitement successifs du son produit par les écouteurs. Cette solution, certes plus difficile à calibrer pour le constructeur, permet d'éviter une dégradation du signal sonore d'ordinaire inhérente à la méthode de réduction de bruit classique. Le mode transparence quant à lui, se focalise sur la bande de fréquence propre à la voix humaine, allant de 200Hz à 1000Hz. Ainsi, l'utilisateur peut profiter d'une conversation parfaitement claire tout en réduisant les sons environnementaux plus aigus ou plus graves.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires sans-fil (IEM)
Type de haut-parleursPlanar Magnetic Ø13mm
Version Bluetooth5.3
Protocoles supportésA2DP
AVRCP
HFP
HSP
SBC
AAC
LDAC
LC3
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.05%
Distance de fonctionnement Bluetooth10m sans obstacle
Autonomie
Port de rechargeUSB-C
Temps de recharge des écouteursEnviron 1h
Temps de recharge de l'étuiEnviron 1h30
Capacité de la batterie des écouteurs3.7V / 37mAh
Capacité de la batterie de l'étui3.7V / 380mAh
Autonomie des écouteursEnviron 6h
Autonomie de l'étuiEnviron 18h
CouleurGris
Conditionnement1x Paire d'écouteurs Moondrop Golden Ages
1x Étui de recharge
3x Paires d'embouts en silicone (S, M et L)
1x Câble USB Type-C
CouleurGris
Impédance (Ω)NC
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
MOONDROP GOLDEN AGES Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Sans Fil Planar Magnetic 20Hz - 20kHz
Avec l’arrivée de la nouvelle norme Bluetooth LE, le goulot d’étranglement de la qualité...
