Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques ULT 32Ω 123dB 10Hz-45kHz Acier Matte
Avec ses écouteurs intra-auriculaires KATO, Moondrop a optimisé la structure et le volume du haut-parleur dynamique ULT ainsi que la chambre acoustique, afin d'atteindre des performances d'exception en termes de distorsion linéaire. Ces IEM présentent une excellente réponse amplitude-fréquence et phase-fréquence, ce qui permet de mieux restituer le timbre et la scène sonore.
La marque a également travaillé sur un tout nouvel embout silicone, améliorant le confort et empêchant les fuites sonores et résonances, favorisant une belle linéarité des hautes fréquences pour un timbre plus naturel.
Les KATO sont également un modèle de design, présentant une sublime esthétique moderne, avec un corps robuste en acier inoxydable.
Les Moondrop KATO sont équipés d'un tout nouveau haut-parleur dynamique superlinéaire ULT (Ultra Linear Technology) de 10mm. Celui-ci intègre un circuit magnétique composite plus efficace avec des aimants internes et externes ainsi qu'une structure de circulation d'air optimisée, une cavité acoustique en laiton plus grande, une bobine CCAW extra-fine et un waveguide de phase haute fréquence. Les écouteurs KATO présentent ainsi une excellente dynamique et dévoilent de nombreux détails.
Le haut-parleur ULT des KATO est également équipé d'une membrane composite DLC haute performance, utilisant trois matériaux aux caractéristiques différentes. Le matériau DLC offre une grande rigidité, un coefficient d'amortissement élevé et une grande légèreté. Ses performances acoustiques globales dépassent même celles du béryllium. Ce tout nouveau diaphragme de 3ème génération permet par ailleurs une réduction d'au moins 80% de la distorsion non linéaire par rapport à la précédente génération.
La chambre acoustique avant des KATO est conçue sur la base des caractéristiques du haut-parleur, à l'aide d'une simulation acoustique précise. Son design étudié présente une excellente réponse en fréquence et des performances de phase haute fréquence, ce qui est la garantie matérielle d'un excellent équilibre sonore.
Ces écouteurs KATO disposent d'un tube acoustique interchangeable, grâce à l'intégration d'un filetage permettant un remplacement facile. Ils sont par ailleurs livrés avec deux paires de tubes, l'un en acier inoxydable, l'autre en laiton. Ces tubes intègrent de plus un tout nouveau filtre anti-blocage breveté, permettant d'éviter tout bouchon dans le tube.
Les KATO sont équipés de nouveaux embouts à ressort, conçu et développés par la marque et supprimant les faibles résonances grâce à une structure de diffusion étudiée. Ils réduisent ainsi considérablement la distorsion linéaire des hautes fréquences causée par la résonance des embouts. Par ailleurs, ils s'adaptent également mieux au conduit auditif, évitant une fuite des basses fréquences et offrant un meilleur confort de port.
Les Moondrop KATO sont livrés avec un câble utilisant des conducteurs tressés en cuivre plaqué argent, assurant une excellente conductivité. Leur structure permet de réduire l'effet de peau et de proximité, jouant ainsi un véritable rôle contre les interférences. Le câble est qui plus est détachable, les écouteurs disposant de connecteurs 2 pins 0.78mm standards, et peut donc être aisément remplacé si besoin.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Type de haut-parleurs | Dynamiques ULT Ø10mm |
Membrane | Composite DLC 3ème génération |
Connecteurs écouteurs | 0.78mm 2 pins |
Matériau corps | Acier inoxydable |
Tubes acoustiques | 2x Acier inoxydable 2x Laiton |
Connecteur câble | Jack 3.5mm |
Réponse en fréquence | 10Hz - 45kHz |
Impédance | 32Ω ±15% @ 1kHz |
Sensibilité | 123dB/Nrms |
Distorsion | < 0.15% @ 1kHz, AES17 20kHz, A-Weighted |
Général | |
Couleur | Acier matte |
Couleur | Gris |
Couleur | Argent |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 123.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 45000 |
