MOONDROP MAY Écouteur intra-Auriculaires Hybrides
Moondrop dévoile avec ses écouteurs intra-auriculaire MAY, des IEM hybrides à double haut-parleur. En effet, les écouteurs intra-auriculaires MAY sont dotés d'un haut parleur dynamique à diaphragme plaqué saphir de Ø10mm ainsi que d'un haut parleur magnétique planaire de Ø6mm pour les hautes fréquences.
Référence : 18618
79,90 €TTC
66,58 € HT
MOONDROP MAY Écouteurs intra-Auriculaires USB-C IEM Hybride Dynamiques Planar Magnetic 30 Ohm 120dB 7Hz - 39kHz
Photo des IEM MOONDROP MAY
Moondrop dévoile avec ses écouteurs intra-auriculaire MAY, des IEM hybrides à double haut-parleur. En effet, les écouteurs intra-auriculaires MAY sont dotés d'un haut-parleur dynamique à diaphragme plaqué saphir de Ø10mm ainsi que d'un haut-parleur magnétique planaire de Ø6mm pour les hautes fréquences. Ils adoptent un câble haut de gamme avec connecteur CIEM 0.78mm et terminaison USB-C avec une interface USB leur permettant d'accéder à 5 filtres DSP via l'application gratuite Moondrop LINK 2.0. Ce câble intègre également un microphone avec boutons de contrôle.
Vue éclatée d'un écouteur MOONDROP MAY
Moondrop MAY : Structure hybride dynamique et magnétique planaire
Le haut-parleur dynamique plaqué saphir des Moondrop MAY leur apporte un beau timbre naturel ainsi qu'une large réponse en fréquence et une ultra faible distorsion. Le haut-parleur planar magnetic, quant à lui, s'occupe de traiter les hautes fréquences supérieures à 8000kHz pour un rendu détaillé, doux et transparent. Un filtre à deux voies ainsi qu'une optimisation FEA permettent à ces drivers de travailler de façon harmonieuse.
Photo des haut-parleurs des IEM MOONDROP MAY
Photo de la terminaison USB-C du câble des MOONDROP MAY
Moondrop May : Interface USB-C custom
L'interface USB-C permet à ces écouteurs de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et atteindre un haut niveau de performance avec une plage dynamique mesurée à 120dB et un THD+N ≤ 0.05%. Par ailleurs, le circuit est conçu de manière symétrique pour une restitution sonore au timbre le plus naturel possible.
Moondrop May : des filtres DSP customisables
Grâce à l'application MoonDrop Link 2.0, vous pourrez choisir 5 réglages de filtres DSP mais également accéder à un égaliseur et également utiliser de nombreuses configurations réalisées par Moondrop ou par des utilisateurs. Ces fonctionnalités permettent d'ajuster le rendu sonore à vos préférences, que vous écoutiez vos meilleurs morceaux ou profitiez d'un son haut de gamme durant une partie de jeux vidéo.
Attention, ces réglages ne sont pas compatibles avec les systèmes IOS. Ils le sont uniquement avec les systèmes Android. Cela ne vous empêchera cependant pas de profiter de votre musique avec les Moondrop May via un système IOS.
Photo des courbes de filtres DSP et de l'interface de l'application Moondrop Link 2.0
Moondrop MAY : un câble avec microphone
Le câble des Moondrop May intègre un microphone vous permettant de recevoir vos appels. Il dispose aussi de boutons de contrôle permettant d'ajuster le volume et d'accéder facilement à la fonction Play/Pause. Le câble est bien évidemment interchangeable, ce qui vous laisse l'opportunité d'utiliser les Moondrop May avec un autre câble à connecteurs CIEM 0.78mm.
Photo du câble des IEM MOONDROP MAY
Type de produitÉcouteurs Intra-auriculaire IEM Hybrides
Type de haut-parleursHaut parleur dynamique Ø10mm
Haut-parleur magnétique planaire Ø6mm
Impédance30Ω+15% (@1kHz)
Sensibilité120dB/Vrms (@1kHz)
THD+N≤ 0.05% @1kHz
Réponse en fréquence7Hz-39kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleUSB-C
CouleurArgent
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires Moondrop MAY
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison USB-C avec microphone
1x Pochette de rangement
1x Lot d'embouts intra-auriculaires
CouleurArgent
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)120.0
Fréquence la plus basse (Hz)7.0
Fréquence la plus haute (Hz)39000
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
MOONDROP MAY Écouteurs Intra-Auriculaires IEM USB-C Hybrides Dynamiques Planar Magnetic 30 Ohm 120dB 7Hz-39kHz
Moondrop dévoile avec ses écouteurs intra-auriculaire MAY, des IEM hybrides à double haut-parleur. En effet, les...
