MOONDROP METEOR Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les Meteor, Moondrop nous présente des écouteurs intégrant un nombre conséquent de haut-parleurs ainsi que de nouvelles technologies afin de proposer le rendu sonore le plus saisissant possible. Ainsi, ce n’est pas moins de six haut-parleurs aux technologies diverses qui sont mis à contribution et harmonisés grâce à une architecture de crossover avancée, afin de couvrir le plus efficacement possible une bande de fréquence étendue tout en respectant le plus scrupuleusement possible le modèle VDSF 5128.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 20475
599,00 €TTC
499,17 € HT
Moondrop Meteor Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 18.5 Ohm 120dB 9Hz-35kHz
Moondrop Meteor : Vue de la face arrière
Moondrop Meteor : Haut-parleur dynamique de 13mm
Le design unique du crossover à fréquence multiple des Meteor permet un placement innovant du haut-parleur dynamique de 13mm dédié aux basses fréquences.
Ce haut-parleur, équipé d’un aimant néodyme N52 et d’un diaphragme à dôme composite, offre une plage dynamique très étendue et une distorsion considérablement réduite par rapport aux arrangements plus classiques de haut-parleurs Balanced Armature et de haut-parleurs dynamiques de moindre taille.
De plus, le panneau arrière en météorite des écouteurs vient jouer le rôle de cavité arrière du haut-parleur et agit tel un absorbeur de vibration, améliorant la qualité de la restitution audio en plus d'offrir une touche esthétique du plus bel effet.
Moondrop Meteor : Composition du haut-parleur dynamique
Moondrop Meteor : Composition des haut-parleurs planar magnetic
Moondrop Meteor : 4 Haut-parleurs planar magnetic
Pour la reproduction des hautes fréquences, les Meteor embarquent 4 haut-parleurs planar magnetic par écouteur. Leur précision de fabrication est équivalente à celle des transducteurs balanced armature, tout en évitant les limitations habituelles de ces derniers, notamment une bande passante trop étroite et une distorsion harmonique élevée. Cela permet d’obtenir un rendu sonore détaillé et fluide, exempt d’artefacts indésirables.
Moondrop Meteor : 2 Haut-parleurs balanced armature
Les médiums sont confiés à deux haut-parleurs Balanced Armature, sélectionnés pour leur dynamique impressionnante et leur parfaite correspondance avec la réponse en fréquence visée. Grâce à une buse acoustique spécialement développée et leur intégration dans le circuit de crossover, ces transducteurs assurent une restitution sonore naturelle et équilibrée, avec une scène sonore ouverte et des basses ainsi que des aigus étendus.
Moondrop Meteor : Haut-parleur balanced armature
Moondrop Meteor : Réponse en fréquence maîtrisée
Les Meteor intègrent un filtre coupe-bande unique, combinant les propriétés des composants métalliques de la façade arrière, une cavité imprimée en 3D et une buse acoustique optimisée. Cette configuration élimine efficacement les résonances indésirables du haut-parleur dynamique à 4.7kHz et 7.2kHz, offrant ainsi un rendu sonore plus doux et naturel. Grâce à cette expertise, Moondrop parvient à proposer une réponse en fréquence très proche du modèle VDSF 5128, garantissant une reproduction fidèle du son.
Moondrop Meteor : câble
Moondrop Meteor : Câble en cuivre plaqué argent
Les Meteor sont livrés avec un câble en fil de Litz en cuivre plaqué argent, assurant une excellente conductivité et une transmission du signal optimale. Le câble fourni possède une terminaison détachable afin de vous laisser le choix entre une connectique jack 4.4mm et 3.5mm.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique
2x Haut-parleurs balanced armature
4x Haut-parleurs planar magnetic
Impédance18.5Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité120dB @ 1kHz
Réponse en fréquence9Hz-35kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.6% @ 1kHz 94dB
Connectique écouteurs0.78mm 2pin
Terminaison câbleDétachable : Jack 4.4mm / Jack 3.5mm
Conditionnement1x Moondrop Meteor
1x Boîte de rangement
1x Câble à la terminaison modulable
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Terminaison Jack 3.5mm
6x Paires d'embout (S/M/L)
Impédance (Ω)18.5
Rendement / Sensibilité (dB)120.0
Fréquence la plus basse (Hz)9
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MOONDROP METEOR Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 18.5 Ohm 120dB 9Hz-35kHz
Avec les Meteor, Moondrop nous présente des écouteurs intégrant un nombre conséquent de haut-parleurs...
