MOONDROP MOCA Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil Marron
Avec Moca, Moondrop nous propose des écouteurs sans fils équipés d’un haut-parleur dynamique de 10mm à la membrane en céramique et nitrure de titane, assurant un rendu sonore à la fois doux et précis. Les Moca profitent d’une suppression de bruit basée sur une technologie hybride avec une attention toute particulière portée au conduit acoustique afin d’éviter au maximum les bruits de vent. Enfin, un vrai effort a été fait afin de rendre l’expérience utilisateur la plus agréable possible, que ce soit pas la détection automatique du port des écouteurs ou le rechargement sans fils du boîtier.
Référence : 19907
59,90 €TTC
49,92 € HT
Moondrop Moca Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 20Hz - 20kHz Marron
Moondrop Moca : Vue de face
Avec les Moca, Moondrop nous propose des écouteurs intra-auriculaires sans fil dotés d’un haut-parleur dynamique de 10mm avec membrane en céramique et nitrure de titane, offrant un rendu sonore à la fois doux et précis. Les Moca profitent d’une suppression de bruit basée sur une technologie hybride, avec une attention toute particulière portée au conduit acoustique, afin de minimiser les bruits de vent. Enfin, un véritable effort a été fait pour rendre l’expérience utilisateur la plus agréable possible, que ce soit par la détection automatique du port des écouteurs ou le rechargement sans fil du boîtier.
Moondrop Moca : Haut-parleur à la membrane en Nitrure de titane et céramique
Les haut-parleurs des écouteurs intra-auriculaires Moca sont équipés d'une nouvelle membrane composite revêtue de nitrure de titane et de céramique, développée par l’équipe de recherche et développement de Moondrop. Le traitement en deux étapes des matériaux qui composent la membrane permet d'obtenir une réponse douce dans les aigus, supérieure à celle d'une membrane au revêtement métallique, et de réduire considérablement la distorsions. Cela offre un son riche en détails, avec des aigus sans aucune granularité ou rugosité.
Ce nouveau haut-parleur de 10mm peut également compter sur un circuit magnétique composé d’aimants N52 et d’une bobine acoustique CCAW Daikaku, assurant une excellente sensibilité ainsi qu’une large réponse en fréquence tout en maintenant une faible distorsion.
Moondrop Moca : Vue de coupe du haut-parleur
Moondrop Moca :Supression de bruit
Moondrop Moca : Suppression de bruit hybride
La suppression active du bruit des écouteurs Moca repose sur une technologie hybride FF + FB (Feedforward + Feedback), se basant à la fois sur le bruit environnant ainsi que sur une analyse du signal produit pour élaborer un signal de phase opposé au bruit parasite détecté. À cela, viens s’ajouter un canal acoustique étudié de sorte à grandement limiter les bruits de vent que pourrais capter le microphone extérieur, parachevant un système de suppression du bruit efficace en toute circonstance. De plus, un mode transparence est également disponible afin de pouvoir écouter vos morceaux préférés tout en étant conscient de votre environnement.
Moondrop Moca : Connexion automatique
L'étui de charge est équipé d'une fonction de détection d'ouverture du couvercle, permettant aux écouteurs de se reconnecter automatiquement à l'appareil appairé dès que l'étui est ouvert. Une pression longue sur le bouton d'appairage, situé au bas de l'étui, permet d'appairer de nouveaux appareils lorsque le couvercle est ouvert.
Moondrop Moca : Recharge sans fil
L'étui de charge des Moca est compatible avec la charge sans fil. Il suffit de placer le côté marqué du symbole de charge sans fil sur l'appareil de charge (chargeur sans fil non fourni).
Moondrop Moca : Boitier de recharge fermé
Moondrop Moca : Capteur photosensible
Grâce au haut-parleur dynamique compact de 10mm à large bande passante et à faible distorsion, les Moca disposent de suffisamment d'espace pour intégrer un détecteur photosensible. Ce dernier permet une détection précise lorsque l’écouteur est porté ou non, assurant ainsi la mise en pause automatique de la musique dès que les écouteurs sont retirés.
De plus, si un écouteur est retiré alors que le mode suppression de bruit est activé, l'autre écouteur basculera automatiquement en mode transparence, offrant une expérience utilisateur plus confortable.
Moondrop Moca : Codec LC3
Les écouteurs Moca supportent, en plus des codecs Bluetooth standards SBC et AAC, le codec LC3 (Low Complexity Communications Codec). Ce codec de nouvelle génération, basé sur la technologie LE Audio, se distingue des codecs Bluetooth classiques de par ses nombreux avantages : grande stabilité, faible latence, consommation d'énergie réduite, tout en garantissant une transmission audio de haute qualité.
Moondrop Moca : Réponse en fréquence VDSF
En plus d'une faible latence pour des écouteurs sans fil (< 55ms), les Moca profitent d’une réponse en fréquence se rapprochant grandement du modèle VDSF.
Moondrop Moca : Application MOONDROP Link
Grâce à l’application des MOONDROP Link, disponible sur Android et iOS, il vous est possible de personnaliser de nombreuses fonctionnalités telles que l’ordre d’activation du mode réduction de bruit et du mode transparence ou l’activation de l’utilisation du codec LC3. De plus, il vous est possible de sélectionner plusieurs profils de réponse en fréquence, laissant plus ou moins de place aux basses fréquences.
Type de produitÉcouteurs sans fil intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques Ø10mm
Version Bluetooth5.4
Protocoles Bluetooth supportésSBC / AAC / LC3
Distance max de réception Bluetooth10m (sans obstacle)
Appels téléphoniquesOui
Autonomie
Port de chargeUSB-C / Recharge sans fil
Temps de charge des écouteurs1.5h
Temps de charge de l'étui2h
Autonomie des écouteurs6h
Autonomie de l'étui15h
CouleurMarron
Conditionnement1x Moondrop Moca
1x Étui de recharge
3x Paires d'embouts en silicone (S, M et L)
1x Câble USB Type-C
Couleur
  • Marron
Impédance (Ω)
  • NC
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Fréquence la plus basse (Hz)
  • 20
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 20000
Sans fil
  • Oui
Terminaison câble
  • Sans Fil
Connectique écouteurs / casque
  • Sans Fil (Bluetooth)
Appel téléphonique
  • Oui
Réduction de bruit
  • Oui
MOONDROP MOCA Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil IEM Dynamiques 20Hz-20kHz Marron
Avec Moca, Moondrop nous propose des écouteurs sans fils équipés d’un haut-parleur dynamique de 10mm...
