En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 36Ω 117dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Stellaris sont équipés d'un transducteur Planar Magnetic, offrant d'excellentes performances sonores, avec une restitution particulièrement détaillée et précise. Le modèle de haut-parleur sélectionné ici assure un très faible niveau de distorsion et une très grande stabilité. Pour s'adapter à l'utilisation d'un tel type de haut-parleur, la structure acoustique des Stellaris a été minutieusement pensée afin de contrôler avec précision la fréquence de résonance de l'ensemble tout en améliorant les performances de distorsion linéaire, créant ainsi une reproduction sonore plus naturelle.
Le circuit magnétique totalement symétrique des Stellaris se compose de 7+7 aimants N52H. Disposés avec précision, cette conception permet de délivrer une très faible distorsion harmonique et de produire un important flux magnétique pour un son d'une grande clarté.
Les haut-parleurs des IEM Stellaris sont pourvus d'une membrane sub-nanométrique d'une épaisseur de 1µm et tendue de manière uniforme. Vibrant de manière parfaitement uniforme, celle-ci assure une reproduction sonore transparente et détaillée.
1 | Vis à design breveté |
2 | Coque arrière |
3 | Amortissant externe |
4 | Cavité acoustique d'accord supplémentaire |
5 | Amortissant interne |
6 | PCB |
7 | Membrane subnanométrique |
8 | Ensemble structurel |
9 | Réseau d'aimants |
10 | Filtre métal |
11 | Coque du haut-parleur |
12 | Connecteur 0.78mm 2 pins |
13 | Amortissement de décompression |
14 | Cavité avant |
15 | Mousse d'accord |
16 | Embout MIS |
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Haut-parleurs | Planar Magnetic 14.5mm |
Connecteurs IEM | CIEM 0.78mm 2 pins |
Connecteur câble | Jack 3.5mm |
Sensibilité | 117dB/Vrms @ 1kHz |
Impédance | 36Ω ±15% @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
Général | |
Couleur | Bleu |
Package | Écouteurs Moondrop Stellaris Embouts en mousse à mémoire de forme Embouts en silicone Softears |
Couleur | Bleu |
Impédance (Ω) | 36 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 117.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
