MOONDROP U2 Ecouteurs
Avec les écouteurs U2, Moondrop s’inscrit dans la droite lignée de qualité de conception et de fabrication qui a fait le succès de la marque. Avec un haut-parleur dynamique de 14,8mm au diaphragme en papier et un tube de résonance inspiré du premier tube acoustiques, ces écouteurs proposent une restitution sonore de qualité couplée à un très bon confort de port à un prix tout à fait abordable.
Référence : 19279
41,90 €TTC
34,92 € HT
MOONDROP U2 Ecouteurs Dynamiques 14.8mm 116dB 30Ω 20Hz-20kHz
MOONDROP U2 : Vue de face
Avec les écouteurs U2, Moondrop s’inscrit dans la droite lignée de qualité de conception et de fabrication qui a fait le succès de la marque. Avec un haut-parleur dynamique de 14,8mm au diaphragme en papier et un tube de résonance inspiré des premiers tubes acoustiques, ces écouteurs proposent une restitution sonore de qualité couplée à un très bon confort de port à un prix tout à fait abordable.
MOONDROP U2 : Vue en transparence du haut-parleur
Moondrop U2 : Diaphragme en papier
Les écouteurs U2 de Moondrop profitent d'un diaphragme composite à suspension flexible en polyester. La structure cône-dôme des U2 est fabriquée à partir de pulpe de cellulose compressée, soit, le même matériau utilisé dans les haut-parleurs professionnels de par sa grande rigidité et sa résistance interne élevée. En outre, ces écouteurs adoptent la même structure de diaphragme « suspension-cône-dôme » que celle des haut-parleurs à large bande. Associé à une suspension flexible en polyester, cette structure permet d’obtenir une réponse en fréquence bien supérieure et bien plus équilibrée à celle des écouteurs ordinaires, permettant d’obtenir des détails fins et un timbre doux et naturel.
Moondrop U2 : Haut parleur dynamique de 14,8mm
Équipé d’un circuit magnétique N52 et d’une bobine acoustique légère CCAW, le haut-parleur dynamique de 14,8mm de diamètre qui équipe les écouteurs U2 allie confort de port et performance admirable. La conjugaison du design efficace des U2 et de ce haut-parleur permet d’obtenir des basses percutantes, une faible distorsion, une dynamique étendue et une réponse rapide dans les aigus.
Moondrop U2 : Un tube acoustique sur mesure
Les écouteurs U2 intègrent un tube acoustique en forme de U, véritable hommage aux pionniers de la conception acoustique, la structure a été optimisée et améliorée sur la base des technologies de fabrication moderne, optimisant l'effet de résonance du tube en laiton sur les basses fréquences. Ainsi, cette véritable caisse de résonance permet de proposer un timbre unique tout en atténuant la pression des basses, vous permettant d’en profiter sans avoir besoin d’en absorber une partie au préalable.
MOONDROP U2 : Représentation de la pression atmosphérique au sein de l'écouteur
Type de produitÉcouteurs
Type de haut-parleursDynamiques Ø14.8mm
Matériau membranePapier composite
AimantNéodyme N52
BobineCCAW
Matériau du corpsAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Sensibilité116dB/Vrms @ 1kHz
Impédance30Ω±15% @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.1% @ 1kHz 94dB
Connecteur câbleJack 3.5mm
Conditionnement1x Moondrop U2
1x Sacoche de transport
5x Paire d'embouts d'oreille
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)116.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Excellent pour le prix !
Une fois leur placement bien déterminé dans l'oreille, car ils ne sauront pas s'adapter à toutes les formes (je pense aux petites !), le son est épatant. Très belle linéarité, ce qui est rare pour des écouteurs intra.
Le tube "bass reflex" fonctionne très bien, les basses sont généreuses et précises.
C'est à la lecture de la fiche technique que je me suis laissé tenté car n'étant pas fan des oreillettes (amateur des HD 600 & 530…).
Bref, ils sont devenus mes compagnons pour l'extérieur dorénavant.
Cet avis a été posté pour MOONDROP U2 Ecouteurs Dynamiques 14.8mm 116dB 30Ω 20Hz-20kHz
Avec les écouteurs U2, Moondrop s’inscrit dans la droite lignée de qualité de conception et de...
