MOONDROP ULTRASONIC Écouteurs Sans Fil
Les Ultrasonic de Moondrop sont des écouteurs sans fil possédant chacun un tweeter balanced armature à membrane en alliage lithium-magnésium et un haut-parleur dynamique de 13mm la membrane composite en saphir, assurant une retranscription sonore de grande qualité sur l’ensemble du spectre. De plus, ces écouteurs sont compatibles avec les codecs Bluetooth LDAC et LC3 pour une transmission Bluetooth rapide, ne perdant rien du détail de vos musiques préférées.
Référence : 19751
89,90 €TTC
74,92 € HT
Moondrop Ultrasonic Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique Balanced Armature 20Hz - 20kHz
Moondrop Ultrasonic : Vue de face
Les Ultrasonic de Moondrop sont des écouteurs sans fil possédant chacun un tweeter balanced armature à membrane en alliage lithium-magnésium et un haut-parleur dynamique de 13mm à membrane composite en saphir, assurant une retranscription sonore de grande qualité sur l’ensemble du spectre. De plus, ces écouteurs sont compatibles avec les codecs Bluetooth LDAC et LC3 pour une transmission Bluetooth rapide, ne perdant rien du détail de vos musiques préférées.
Moondrop Ultrasonic : Tweeter MAT01D-FRA
Les écouteurs Ultrasonic de Moondrop sont équipés de tweeter balanced armature MAT01D-FRA custom. Ces derniers utilisent le rayonnement direct du diaphragme pour capter les ondes sonores à haute fréquence, réduisant ainsi l'onde de résonance générée par la structure du conduit acoustique des haut-parleurs balanced armature classique, permettant d’offrir une réponse en fréquence plus large dans les aiguës.
De plus, les tweeters MAT01D-FRA utilisent une membrane en un alliage de lithium et de magnésium. Cet alliage profite d’une densité de seulement 1.5g/cm³, soit moins que celle du béryllium (1.85g/cm³), tout en possédant d’excellentes caractéristiques d'amortissement et de rigidité. Ainsi, ce nouvel alliage permet d’offrir des performances sonores exceptionnelles, surpassant même les membranes en béryllium pur couramment utilisées dans les systèmes audio haut de gamme.
Moondrop Ultrasonic : Haut-parleur dynamique de 13mm
En conjonction au tweeter MAT01D-FRA, les écouteurs Ultrasonic utilisent un haut-parleur dynamique de 13mm à la membrane composite en saphir afin de couvrir efficacement les basses et les médiums, assurant une restitution sonore riche sur toute la plage de fréquence.
Moondrop Ultrasonic : Haut-parleur hybride
Moondrop Ultrasonic : Bluetooth LE audio
Moondrop Ultrasonic : Bluetooth 5.3, LC3 et LDAC
Afin de transmettre des fichiers audio haute résolution, les écouteurs Ultrasonic de Moondrop prennent en charge le protocole de transmission audio sans perte haute définition LDAC qui peut transmettre des flux 24bits / 96kHz à des débits allant jusqu'à 990 kbps, répondant amplement aux exigences du matériel en matière de plage dynamique et de bande de fréquence.
De plus, les écouteurs Ultrasonic sont compatibles avec le protocole d’encodage et décodage LC3, issu de la nouvelle norme Bluetooth LE Audio. Lorsque associé à un appareil également compatible avec cette norme, cela permet non seulement d'obtenir une latence beaucoup plus faible que le Bluetooth traditionnel, mais aussi une excellente transmission du signal en haute-fidélité.
Moondrop Ultrasonic : Réduction de bruit et mode transparence
Les écouteurs sans fil Moondrop Ultrasonic sont équipés de deux modes : réduction de bruit et transparence. Le premier permet la réduction du bruit de fond tout en conservant les basses fréquences, et ce, grâce à une approche innovante de la réduction de bruit ne se basant que sur les sons extérieurs plutôt que sur des boucles de traitement successives du son produit par les écouteurs. Cette solution, certes plus difficile à calibrer pour le constructeur, permet d'éviter une dégradation du signal sonore d'ordinaire inhérente à la méthode de réduction de bruit classique.
Le mode transparence quant à lui, se focalise sur la bande de fréquence propre à la voix humaine. Ainsi, l'utilisateur peut profiter d'une conversation parfaitement claire tout en réduisant les sons environnementaux plus aigus ou plus graves.
Moondrop Ultrasonic : 5 configurations d’EQ disponibles
En utilisant l’application Moondrop Link disponible sur iOS et Android, vous pouvez également sélectionner 5 réglages d’EQ différents en fonction de vos goûts.
Moondrop Ultrasonic : EQ
Type de produitÉcouteurs sans fil intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursBalanced armature
Dynamique Ø13mm
MembraneBalanced armature : Alliage lithium-magnésium
Dynamique : Saphir
Version Bluetooth5.3
Codecs Bluetooth supportésSBC / AAC / LDAC / LC3
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.1%
Rapport signal sur bruit (SNR)106dB
Puissance de sortie25+25mW
Distance de fonctionnement Bluetooth10m (sans obstacle)
Appels téléphoniquesOui
Autonomie
Port de chargeUSB-C
Temps de charge des écouteurs~1h
Temps de charge de l'étui~1h30
Capacité de la batterie des écouteurs3.7V/37mAh
Capacité de la batterie de l'étui3.7V/380mAh
Autonomie des écouteurs~6h
Autonomie de l'étui~18h
CouleurBlanc
Conditionnement1x Moondrop Ultrasonic
1x Étui de protection
1x Câble USB-A vers USB-C
3x Paires d'embouts (S,M,L)
CouleurBlanc
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
MOONDROP ULTRASONIC Écouteurs Sans Fil Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique Balanced Armature 20Hz-20kHz
Les Ultrasonic de Moondrop sont des écouteurs sans fil possédant chacun un tweeter balanced armature à membrane en...
