MOONDROP VARIATIONS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride Haut-Parleurs Dynamique / Balanced Armature / Électrostatique
Avec les écouteurs intra-auriculaires Variations, Moondrop propose un modèle d'exception, intégrant pas moins de cinq haut-parleurs au sein d'un design hybride. On y retrouve en effet deux haut-parleurs électrostatiques, deux haut-parleurs Balanced Armature et un dernier haut-parleur dynamique, chacun présentant un avantage en termes de restitution sonore, permettant de fournir un son équilibré, précis et dynamique.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 16872
629,00 €TTC
524,17 € HT
Moondrop Variations
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 5x Haut-Parleurs Dynamique / Balanced Armature / Électrostatique
Moondrop Variations Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 5x Haut-Parleurs Dynamique / Balanced Armature / Électrostatique
Avec les écouteurs intra-auriculaires Variations, Moondrop propose un modèle d'exception, intégrant pas moins de cinq haut-parleurs au sein d'un design hybride. On y retrouve en effet deux haut-parleurs électrostatiques, deux haut-parleurs Balanced Armature et un dernier haut-parleur dynamique, chacun présentant un avantage en termes de restitution sonore, permettant de fournir un son équilibré, précis et dynamique. A cette architecture s'ajoute une structure de filtrage et un système de séparation des fréquences usinés par impression 3D, assurant une excellente réponse amplitude-fréquence et phase-fréquence.
1Panneau acier inoxydable mat sablé
2Doubles haut-parleurs électrostatiques hautes performances Sonion
3Haut-parleur dynamique à membrane Liquid Crystal LCP 10mm
4Haut-parleurs de médiums custom Balanced Armature Softears D-Mid-B
5Connecteur universel CIEM 0.78mm
6Cavité et filtre en résine médicale
7Amortissement acoustique Knowles
Une conception hybride à 5 haut-parleurs
Les graves sont assurés par le nouveau haut-parleur dynamique à membrane composite 10mm Liquid Crystal et cavité interne en cuivre. Cette membrane, extrêmement fine avec une épaisseur de seulement 9µm offre un amortissement parfaitement équilibré.
Haut-parleurs Balanced Armature
Les doubles haut-parleurs Balanced Armature sont des modèles custom fournis par Softears. Ils offrent à la fois une excellente réponse transitoire, un son très détaillé mais offre également de très bonnes caractéristiques d'amplitude-fréquence, complétant parfaitement les autres haut-parleurs de ces écouteurs.
Haut-parleurs électrostatiques
Les IEM Variations embarquent deux haut-parleurs Sonion pour se charger de la reproduction des aigus. Ceux-ci apportent un rendement élevé, une belle dynamique et une très grande précision.
Un système de filtrage complexe
Afin d'offrir une excellente réponse en fréquence et une phase constante sur l'ensemble des fréquences, les écouteurs Variations reprennent et améliorent le design de filtre hybride des IEM Blessing2. Grâce à une impression 3D haute précision, les Variations se dotent d'un filtre physique combiné à des matériaux d'amortissement pour fournir un filtrage passe-bande des basses fréquences et un filtrage passe-bas des médiums-aigus.
Pour cette impression 3D complexe, Moondrop a collaboré avec HeyGears, entreprise spécialisée dans l'impression 3D résine de haute précision à technologie DLP.
Câble en cuivre 6N haute pureté
Les écouteurs Variations sont livrés avec un câble détachable (connectique CIEM 0.78mm) et donc remplaçable. Le câble fourni se compose de conducteurs en cuivre OCC 6N de très haute pureté isolés indépendamment les uns des autres et torsadés. Des adaptateurs Jack 3.5mm asymétrique, Jack 2.5mm symétrique et Jack 4.4mm symétrique sont également fournis, permettant aux Variations de s'adapter à la grande majorité des sources.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz (IEC60318-4, -3dB)
Sensibilité118dB/Vrms @ 1kHz
Impédance15.2Ω @ 1kHz ±15%
THD< 1% @ 1kHz
Haut-parleursGraves : 1x Haut-parleur dynamique 10mm à membrane LCP Liquid Crystal
Médiums : 2x Haut-parleurs Balanced Armature custom Softears D-Mid-B
Aigus : 2x Haut-parleurs électrostatiques haute performance Sonion
CouleurArgent
Impédance (Ω)15.2
Rendement / Sensibilité (dB)118.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Avec les écouteurs intra-auriculaires Variations, Moondrop propose un modèle d'exception, intégrant pas moins...
