MOONDROP x CRINACLE DUSK Écouteurs Intra-Auriculaires
Les écouteurs intra-auriculaires MOONDROP x Crinacle DUSK sont des IEM disposant d'une configuration multi-driver. En effet, ils disposent de 2 drivers dynamiques, 2 drivers balanced armature et 2 drivers planar magnetic.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 19816
359,00 €TTC
299,17 € HT
Moondrop x Crinacle Dusk Écouteurs intra-auriculaires IEM Dynamiques Planar Magnetic 14.5 ohm 119dB 10Hz-24kHz
Photo des MOONDROP x Crinacle DUSK
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop x Crinacle Dusk sont des IEM équipés d'une configuration multi-driver. En effet, ils embarquent deux drivers dynamiques, deux drivers balanced armature et deux drivers planar magnetic. Les drivers planar magnetic permettent une restitution sonore à faible distorsion avec des aigus doux et détaillés. Les drivers dynamiques de Ø10mm quant à eux bénéficient d'une disposition H.O.D.D.D.U.S ("Horizontally-Opposed Double Dynamic Driver Module") pour des basses profondes. Ces écouteurs disposent d'une connectique standard CIEM 0.78mm et de deux câbles détachables : un câble à terminaison jack 3.5mm et un câble à terminaison USB-C disposant d'une puce DAC/DSP. Le câble USB-C offre la possibilité de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et d'utiliser l'application Moondrop Link 2.0. Les IEM Dusk sont donc des écouteurs qualitatifs offrant de nombreuses fonctionnalités.
Vue éclatée des MOONDROP x Crinacle DUSK
Moondrop x Crinacle DUSK : configuration 2DD + 2BA + 2Planar
L'association de ces différents drivers permet une restitution sonore équilibrée, avec des aigus détaillés et des basses profondes. Les deux drivers planar magnetic se chargent des aigus, les balanced armature des médiums, tandis que les deux drivers dynamiques de Ø10mm en configuration H.O.D.D.D.U.S s'occupent des basses. L'utilisation de drivers planar magnetic permet de réduire significativement le niveau de distorsion
Photo de l'agencement des drivers dynamiques
Moondrop x Crinacle Dusk : configuration H.O.D.D.D.U.S
La configuration symétrique des drivers dynamiques agit sur leur champ magnétique afin de réduire le niveau de distorsion non linéaire. Par ailleurs, leur dome en papier permet d'éviter les effets de résonance indésirables pour un rendu naturel.
Moondrop x Crinacle Dusk : terminaison jack 3.5mm & USB-C
Deux câbles sont fournis avec les Dusk : un câble classique à terminaison jack 3.5mm ainsi qu'un câble USB-C. Le câble USB-C dispose d'un DAC/DSP intégré. Couplé à l'application Moondrop Link 2.0, il supporte les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz. De plus, 5 types de réglages acoustiques sont disponibles et offrent la possibilité d'ajuster le rendu sonore final.
Photo des câbles des MOONDROP x Crinacle DUSK
Moondrop x Crinacle Dusk : application Moondrop Link 2.0
L'application MOONDROP LINK 2.0 permet d'accéder à un DSP interactif. Ce DSP vous permet de configurer une égalisation sur mesure, mais également de profiter de différents profils types pré-enregistrés par la marque ou par les utilisateurs de l'application.
Attention, les appareils iOS ne vous permettent pas de partager vos configurations en ligne à cause des restrictions iOS.
Photo de l'interface de l'application MOONDROP LINK 2.0
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire (IEM)
Haut-parleurs2x Dynamic
2x Balanced Armature
2x Planar magnetic
Réponse en fréquence10Hz-24kHz
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz
Impédance14.5 ohm ±15% @ 1kHz
Sensibilité119dB/Vrms @ 1kHz
THD≤0.5% @ 1kHz
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison câble1x Câble USB-C
1x Câble jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supporté du câble USB-CPCM 32bit 384kHz
ApplicationMoondrop Link 2.0
CouleurNoir (bois)
Conditionnement1x Paire d'écouteurs MOONDROP x Crinacle DUSK
1x Câble à terminaison jack 3.5mm
1x Câble à terminaison USB-C
3x Paire d'embout intra-auriculaire
1x Pochette en cuir
Impédance (Ω)14.5
Rendement / Sensibilité (dB)119
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)24000
MOONDROP x CRINACLE DUSK Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Planar Magnetic 14.5 Ohm 119dB 10Hz-24kHz
Les écouteurs intra-auriculaires MOONDROP x Crinacle DUSK sont des IEM disposant d'une configuration multi-driver. En effet, ils...
