En achetant ce produit vous obtenez 61 points de fidélité
Haut de gamme, les écouteurs intra-auriculaires NE4 Evolution de la marque NF Audio disposent d'une conception bien particulière, permettant de moduler les fréquences de crossover des drivers. En effet, leur point fort réside dans la possibilité de changer la façade pour modifier leur configuration. Vous pouvez ainsi opter pour une façade trois voies (rouge et noire) ou deux voies (bleue). Véritable caméléon, ces écouteurs sont capables d'offrir des rendus sonores totalement différents. L'utilisateur peut ainsi ajuster les caractéristiques des NE4 Evolution en fonction du type de musique écouté ou du matériel utilisé. Quelle que soit la façade choisie, ils restent faciles à piloter. Un câble audiophile détachable avec conducteurs en cuivre OFC 5N plaqués argent assure une conductivité accrue pour une transmission optimale du signal. Ce câble est équipé de connecteurs standard CIEM 0.78mm et d'une terminaison jack 3.5 mm. Un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm est également inclus.
Les NE4 adoptent une configuration à 4 haut-parleurs Balanced Armature Knowles (Knowles 22955, Knowles 29689 et Knowles Composite 31736) pour un haut niveau de performance et une grande clarté.
L'utilisation de cette façade permet une configuration 3 voies plutôt classique avec un driver BA pour les basses, un driver BA pour les médiums et deux drivers BA pour les aigus. En résulte un son avec des basses profondes et texturées ainsi qu'un niveau de dynamique élevé. Les NE4 Evolution disposent ici d'une réponse en fréquence de 9kHz-20kHz, pour une impédance de 6 ohm et une sensibilité de 104dB.
L'utilisation de cette façade offre une configuration trois voies avec un driver BA pour les très basses fréquences, un driver BA large bande et deux drivers BA pour les hautes fréquences. En résulte un rendu sonore équilibré, doux et neutre. Les NE4 Evolution disposent ici d'une réponse en fréquence de 18kHz-22kHz, pour une impédance de 10 ohm et une sensibilité de 108dB.
L'utilisation de cette façade offre une configuration à deux voies avec un driver BA large bande et deux drivers BA pour les hautes fréquences. En résulte un rendu sonore transparent et propre, avec des aigus détaillés. Les NE4 Evolution disposent ici d'une réponse en fréquence de 20kHz-30kHz, pour une impédance de 22 ohm et une sensibilité de 110dB.
Le changement de façade s'effectue simplement à l'aide d'une clé Allen fournie et d'une partie à clipser sur un côté de l'écouteur. Facile et rapide, l'opération prend peu de temps.
La connexion entre les driver et les différentes façades est un point essentiel de la conception des NE4 Evolution. Cette partie adopte des sondes à ressort de qualité militaire, avec une faible capacitance et inductance. Par ailleurs, on retrouve une couche de plaquage or 10µ, assurant une parfaite résistance à l'oxydation et assurant un haut niveau de durabilité.
Le câble détachable fait de 280 brins conducteurs en cuivre OFC 5N plaqué argent et d'une structure en fil de Litz, assure une transmission du signal sans faille. Sa structure offre une faible impédance et un effet de peau moindre. Les NE4 Evolution disposent de connecteurs CIEM 0.78mm et le câble d'une terminaison jack 3.5mm. Un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm complète l'ensemble.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Configuration | 4x Haut-parleur Knowles Balanced Armature |
Distorsion | < 1% |
Niveau d'isolation sonore | 25dB |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
Matériau conducteurs cable | Cuivre OFC 5N plaqué argent |
Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
Spécification avec facade POP (Rouge) | |
Réponse en fréquence | 9Hz-20kHz |
Impédance | 6Ω |
Sensibilité | 104dB/mw |
Spécification avec facade de référence (Noir) | |
Réponse en fréquence | 18Hz-22kHz |
Impédance | 10Ω |
Sensibilité | 108dB/mw |
Spécification avec facade Transparente (Bleu) | |
Réponse en fréquence | 20Hz-30kHz |
Impédance | 22Ω |
Sensibilité | 110dB/mw |
Général | |
Conditionnement | 1x Écouteurs Intra-Auriculaires NF Audio NE4 Evolution 3x Façade de coupure de fréquence (crossover) 1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm 1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm 3x Paire de vis 1x Clé allen 7x Embouts intra-auriculaires |
Couleur | Argent |
Impédance (Ω) | 22 |
Impédance (Ω) | 6 |
Impédance (Ω) | 10 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 104.0 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 110 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 108 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 9 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 18 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 22000 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 30000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 6.35mm |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
