NF AUDIO NM2+ Écouteurs Intra-Auriculaires
Les écouteurs intra-auriculaires NF Audio NM2+ sont des IEM dynamiques reposant sur l'utilisation d'un diaphragme dynamique NF2L-10II en composite polymère 5u. Ce diaphragme présente divers avantages.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 19873
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
NF Audio NM2+ Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamique 18Ω 108dB 10Hz-40kHz
Photo des NF Audio NM2+
Les écouteurs intra-auriculaires NF Audio NM2+ sont des IEM dynamiques reposant sur l'utilisation d'un diaphragme dynamique NF2L-10II en composite polymère 5µm. Ce diaphragme présente divers avantages tels qu'un circuit de réglage intégré pour un meilleur timbre, un système à double aimant NIB améliorant la sensibilité, la dynamique et la réponse transitoire, ainsi qu'un design à double cavité acoustique pour un contrôle précis de la pression des flux d'air internes. Par ailleurs, les NM2+ offrent une réponse en fréquence linéaire avec des basses profondes et des aigus détaillés. Petit plus, NF Audio a doté ses écouteurs d'une réduction de bruit passive de 25dB, permettant aux utilisateurs de percevoir les moindres détails de leurs morceaux préférés. L'impédance de 18 ohms et la sensibilité de 108dB des NM2+ les rendent facilement pilotables. De plus, un câble audiophile avec des conducteurs en cuivre OFC 5N plaqué argent et une structure en fil de litz accompagne les NM2+. Ce câble dispose de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison jack 3.5mm. À cela s'ajoute un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm pour un haut niveau de compatibilité.
NF Audio NM2+ : un driver dynamique NC2L-10II performant
Vue éclatée du NF Audio NM2+
Circuit de réglage intégré
Le circuit de réglage intégré du drive des NM2+ offre plus de stabilité et de fiabilité ainsi qu'un meilleur timbre à leur restition sonore finale.
Double circuit magnétique
Les NM2+ bénéficient d'un double circuit magnétique à aimant NIP pour une augmentation considérable du flux magnétique et, par conséquent, un meilleur pilotage, une meilleure dynamique et une réponse transitoire.
Design à double cavité acoustique
La double cavité acoustique du pilote NC2L-10II offre un meilleur contrôle de la pression acoustique pour un mouvement plus doux du diaphragme et un rendu riche en détails. Par conséquent, les médiums et les vocaux sont clairs et transparents tandis que les aigus sont étendus. Les basses ne sont également pas laissées pour compte. Puissantes, elles permettent un haut niveau d'immersion durant l'écoute d'un morceau musical.
Composite polymère
Composite polymère 5µm
Le diaphragme des NM2+ en composite polymère 5µm est léger et mi-rigide, ce qui permet d'éviter la distorsion au niveau du rendu sonore.
NF Audio NM2+ : une réponse en fréquence ajustée
La réponse en fréquence des NF Audio NM2+ permet, grâce à leur conception, une restitution sonore fidèle à la source. En effet, leur design et leur réglage de niveau professionnel leur permettent de servir d'écouteurs de retour-scène. Leur réponse en fréquence relativement linéaire offre un rendu à la fois agréable et performant. Les embouts intra-auriculaires fournis permettent d'obtenir soit une restitution équilibrée, soit un renforcement des basses.
Courbe de réponse en fréquences NM2+
Réduction de bruit passive des NM2+
NF Audio NM2+ : réduction de bruit passive
La réduction de bruit passive de 25dB des NM2+ offre une écoute détaillée à l'utilisateur, sans pour autant qu'il ait à augmenter le volume de manière considérable en présence de bruits extérieurs.
NF Audio NM2+ : un câble audiophile
Le câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm fourni avec les NM2+ dispose de conducteurs en cuivre OFC 5N et d'une structure en fil de litz totalisant 280 brins. Cela garantit une transmission du signal fiable et stable. Un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm est également fourni. Cet adaptateur, d'une conception de haute qualité, bénéficie d'un corps en aluminium et de contacts plaqués or pour une parfaite résistance à l'oxydation.
Le câble des NM2+
NF Audio NM2+ : des IEM confortables
Le design ergonomique et la légèreté des NM2+ octroient un niveau de confort considérable à l'utilisateur. Leur coque a été conçue selon le procédé d'usinage CNC 5 axes pour un niveau de précision supérieur.
Ergonomie des NM2+
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDynamique
ConstructionDouble cavité
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
Impédance18 ohm
Sensibilité108dB/mW
SPL max.125dB
Réduction de bruit passive25dB
Distorsion< 1%
CouleurArgent
Poids300g
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaire NF Audio NM2+
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
6x Embout intra-auriculaire
1x Pochette de rangement
CouleurArgent
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
NF AUDIO NM2+ Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamique 18 Ohm 108dB 10Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires NF Audio NM2+ sont des IEM dynamiques reposant sur l'utilisation d'un diaphragme dynamique...
