NF ACOUS NM20 Écouteurs Intra-Auriculaires Bleu
Avec les NM20, NF ACOUS nous présente des écouteurs intra-auriculaires pensés pour une utilisation professionnelle grâce à leur réponse en fréquence linéaire. Descendants directs des NM2, ces écouteurs reprennent tout ce qui a fait le succès du modèle précédent tout en améliorant le haut-parleur, la structure et l’expérience utilisateur.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 20213
109,00 €TTC
90,83 € HT
NF ACOUS NM20 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 32Ω 108dB 9Hz-40kHz Bleu
NF ACOUS NM20 : Vue de face
Avec les NM20NF ACOUS nous présente des écouteurs intra-auriculaires pensés pour une utilisation professionnelle grâce à leur réponse en fréquence linéaireDescendants directs des NM2, ces écouteurs reprennent tout ce qui a fait le succès du modèle précédent tout en améliorant le haut-parleur, la structure et l’expérience utilisateur.
NF ACOUS NM20 : Haut-parleur MC2L-100P
Les NM20 intègrent un haut-parleur dynamique à membrane plaquée en béryllium, associé à un double circuit magnétique au néodyme et une double chambre acoustique. Particularité notable, ce haut-parleur est piloté par un circuit de réglage intégré de haute précision afin d’assurer une reproduction sonore identique en toutes circonstances.
NF ACOUS NM20 : Haut parleur
NF ACOUS NM20 : Clutter Trap
NF ACOUS NM20 : Clutter trap
Les écouteurs NM20 sont également équipés de la technologie propriétaire ‘Clutter Trap’. Cette dernière consiste en un ensemble de cinq filets d’amortissement de pression de l’air et deux éponges d'atténuation afin d’éviter toute réfraction sonore. En résulte une pression équivalente entre l’avant et l’arrière de la cavité de l’écouteur, permettant une restitution sonore au plus proche de l’original.
NF ACOUS NM20 : Structure en polycarbonate et aluminium
Les NM20 sont fabriqués en polycarbonate (PC) haute résistance avec une surface dépolie pour un rendu mat élégant. Leur cerclage métallique est en aluminium usiné par CNC. Enfin, la connectique CIEM 0.78mm a été repensée pour offrir un branchement simplifié et une durabilité accrue.
NF ACOUS NM20 : Vue macro du connecteur
NF ACOUS NM20 : Réponse en fréquence neutre
Conçus pour un usage professionnel, les NM20 bénéficient d’une réponse en fréquence très neutre, restituant fidèlement le signal audio d'origine. NF ACOUS déploie diverses techniques pour obtenir des basses performantes sous les 100Hz tout en couvrant uniformément l’ensemble du spectre audible.
NF ACOUS NM20 : réponse en fréquence
Test des NF ACOUS NM20 par Headfonics
"L'IEM NF ACOUS NM20 à simple pilote dynamique excelle dans les performances techniques, offrant une bonne récupération des détails, une scène sonore étendue et une image précise. Son grondement dans les graves et ses aigus détaillés offrent une expérience d'écoute captivante qui saisit les nuances complexes des pistes."
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDynamique
Connectique écouteurCIEM 0.78mm
Sensibilité108dB
Impédance32Ω
Isolation phonique25dB
Réponse en fréquence9-40kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)< 1%
Pression acoustique maximum (SPL max)125dB
CouleurBleu
Poids300g
Conditionnement1x NF ACOUS NM20
1x Câble jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm en cuivre OFC
1x Boite de rangement
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
4x Paires d'embouts pour écouteurs
CouleurBleu
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Fréquence la plus basse (Hz)9
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Avec les NM20, NF ACOUS nous présente des écouteurs intra-auriculaires pensés pour une utilisation professionnelle...
