SHANLING AE10 10BA In-Ear Monitors
Avec les AE10, Shanling propose des écouteurs haut de gamme utilisant un total de 10 haut-parleurs balanced armature par oreillette afin d’offrir une reproduction sonore riche sur une bande de fréquence étendue allant de 12Hz à 40000Hz. La totalité de ces écouteurs a ainsi été pensée autour de cette spécificité, de la conception de sa cavité à la mise en place d’un circuit LRC réglable afin de faire travailler de concert tous les haut-parleurs. En ressort une restitution sonore d’une formidable qualité au timbre modifiable à l’envie grâce aux interrupteurs présent au dos des écouteurs.
Référence : 19827
999,00 €TTC
832,50 € HT
Shanling AE10 10BA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Balanced Armature 113dB 12Hz - 40kHz
Photo des écouteurs Shanling AE10 10BA
Avec les AE10, Shanling propose des écouteurs haut de gamme utilisant un total de 10 haut-parleurs balanced armature par oreillette afin d’offrir une reproduction sonore riche sur une bande de fréquence étendue allant de 12Hz à 40000Hz. La totalité de ces écouteurs a ainsi été pensée autour de cette spécificité, de la conception de sa cavité à la mise en place d’un circuit LRC réglable, afin de faire travailler de concert tous les haut-parleurs. En ressort une restitution sonore d’une formidable qualité, au timbre modifiable à l’envie grâce aux switch présent au dos des écouteurs.
Shanling AE10 : Un nombre impressionnant de haut-parleurs
Les écouteurs AE10 embarquent l’impressionnant nombre de 10 haut-parleurs balanced armature, chacun spécialisé dans une plage de fréquence spécifique afin d’offrir le rendu le plus complet possible.
Tout d’abord, les basses et très basses fréquences sont attribuées à 4 haut-parleurs, permettant de proposer des graves puissants, au rendu doux et naturel. Un haut-parleur est dédié au bas médium, permettant de faire le lien avec les médiums confiés à deux autres haut-parleurs pour un rendu brillants des voix. Les aigus sont quant à eux confiés à deux haut-parleurs, permettant un rendu riche en détail et à l'excellente résolution, sans pour autant se montrer agressif. Enfin, le dernier haut-parleur a pour seul but de reproduire les fréquences les plus hautes possibles, assurant une couverture du spectre audio totale.
SHANLING AE10 10BA : Haut-Parleurs Balanced Armature
Shanling AE10 : Circuit LRC
Afin de tirer le meilleur de ses 10 haut-parleurs balanced armature, les écouteurs AE10 sont équipés d’un circuit LRC de quatrième ordre ; cette combinaison d’un inducteur, d’une résistance et d’un condensateur permet de filtrer les différentes fréquences en 6 groupes distincts et d’en gérer le mix afin d’obtenir le rendu souhaité. Ainsi, ce circuit permet d’obtenir des 10 haut-parleurs un rendu cohérent et confortable à l’oreille, permettant de profiter de tous les détails de vos morceaux favoris.
SHANLING AE10 10BA : écouteur en transparence
Shanling AE10 : Une forme qui ne laisse rien au hasard
La cavité des AE10 a également reçu une attention toute particulière. En effet, cette dernière a été étudiée dans deux buts : tout d’abord, permettre une excellente isolation phonique vis à vis de l’extérieur, permettant de vous plonger totalement dans vos morceaux. Le second axe d’étude a été d’offrir une caisse de résonance aux basses, permettant un rendu sonore doux et naturel.
Shanling AE10 : 2 interrupteurs pour 4 modes
Chaque écouteur est équipé de deux interrupteurs permettant de modifier la réponse en fréquence pour un total de 4 configurations différentes.
SHANLING AE10 10BA : Schéma des differentes configurations possible
La première correspond au mode standard. La réponse en fréquence conserve un timbre neutre et convient à tout type de style. La seconde configuration donne plus d’espace aux basses fréquences, idéal pour s’immerger dans des morceaux atmosphériques. La troisième configuration, quant à elle, a pour but de proposer la reproduction la plus transparente possible, élargissant au maximum la scène sonore. Enfin, la quatrième configuration se concentre sur la mise en avant des médiums, permettant de profiter des voix au maximum.
Shanling AE10 : Un câble de qualité
Les écouteurs AE10 sont livrés avec un câble à leur mesure. Ce dernier possède 8 brins, chacun composé de 18 cœurs en cuivre monocristallin. La structure en double couche des conducteurs permet un blindage électromagnétique contre les interférences, vous assurant une transmission du signal vers vos écouteurs sans défaut.
SHANLING AE10 10BA : écouteurs sur une pierre
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleur10x Balanced Armature
Réponse en fréquence12Hz-40kHz
Sensibilité113 ±3dB
Matériau du corpsRésine
Fibre de carbone
Connecteurs câble2x CIEM 0.78mm
1x Jack 3.5mm
Conducteurs câble8x18 brins de cuivre monocristallin
Longueur de câble1.3m
CouleursNoir
Poids5.3g/écouteur
Conditionnement1x Shanling AE10 10BA
1x Câble CIEM 0.78mm vers jack 3.5mm
1x Boîte de rangement
15x Paires d'embouts en caoutchouc
1x Brosse de nettoyage
1x Chiffon de nettoyage
Impédance (Ω)NC
Rendement / Sensibilité (dB)113
Fréquence la plus basse (Hz)12
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
SHANLING AE10 10BA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Balanced Armature 113dB 12Hz - 40kHz
Avec les AE10, Shanling propose des écouteurs haut de gamme utilisant un total de 10 haut-parleurs balanced armature par oreillette afin...
