SHANLING ME700 Ecouteurs Intra-Auriculaires IEM Hi Res 106dB 18 Ohm
Moniteur intra-auriculaire ultra léger équipé de 5 transducteurs avec drivers Armature personnalisés. Câble amovible avec connecteurs MMCX et sortie symétrique / asymétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 14742
559,00 €TTC
465,83 € HT
Shanling ME700
Ecouteurs intra-auriculaires 5x transducteurs / 3 voies / 106dB / 18 ohm
Véritables concentrés de technologie dans un écrin extrêmement léger (6.8g), les Shanling ME700 embarquent pas moins de cinq transducteurs par canal dont 4 transducteurs Armature customisés pour offrir une restitution sonore à couper le souffle.
Ces moniteurs filaires fonctionnent avec un câble amovible MMCX vers jack 2.5mm symétrique. Des adaptateurs jack 3.5mm et jack 4.4mm assurent une excellente interopérabilité avec l'essentiel de vos sources audio.
Une excellente sensibilité de 106dB avec une impédance de 18 Ohm en font des moniteurs très facile à driver, même lorsqu'il sont reliés à une source possédant des capacités d'amplification limitées.
5 transducteurs en crossover sur trois voies par canal
Chaque oreillette se voit d'abord équipée d'un large transducteur dynamique dédié aux graves. Ce dernier fonctionne avec un diaphrahme plaqué or 24K idéal pour absorber les vibrations indésirables et offrir une réponse nette et détaillée dans les fréquences graves.
En plus du transducteur dynamique, l'oreillette ME700 exploite quatre transducteurs symétriques Armatures. La première paire est dédiée au médium / aigus tandis la seconde paire de transducteurs prend en charge les plus hautes fréquences du spectre audio. Chacun de ces transducteurs Armature est une version modifiée pour se plier rigoureusement au cahier des charges Shanling afin d'offrir les meilleures performances possibles.
Les transducteurs sont disposés de sorte à compenser les différentiels de réponse en fréquence entre eux et avec le diaphragme. Ce design permet de tirer le meilleur parti de chaque transducteur tout en annulant les effets de phase et de distorsion temporelle. Il en resulte une image sonore extrêmement vaste et détaillée avec une restitution audio naturelle et cohérente.
Les ME700 de Shanling embarquent notamment les moteurs très haute performance Knowless Armature TWFK-30017. Ce modèle est particulièrement apprécié dans le monde des IEM pour son niveau de détail dans le medium / aigu sans brillance exagérée ni agressivité dans le haut du spectre. Cela favorise une excellente compréhension du signal sans causer de fatigue à l'écoute.
Câble Neotech Silver OFC plaqué argent
Le câble fourni possède 8 coeurs composés chacun de 18 conducteurs en cuivre OFC haute pureté plaqué argent. Chaque coeur est protégé par une gaine TPE individuelle avant d'être tressé et d'obtenir une excellente robustesse.
Le câble d'interconnexion est équipé de connecteurs MMCX et pourra être remplacé facilement en cas de perte ou de casse. L'autre extrêmité présente une connectique jack 2.5mm standard plaqué or.
Un adaptateur vers jack 3.5mm (asymétrique) ainsi qu'un second adaptateur vers jack 4.4mm (symétrique) sont fournis. Ces derniers bénéficient de la même qualité de fabrication que les connecteurs natifs. Ils assurent en outre une excellente intercompatibilité avec l'essentiel de vos sources symétriques et asymétriques.
Tous les connecteurs ont une structure en acier inoxydable SUS316F (souvent utilisé dans les systèmes embarqués en aéronautique). Résistant aux chocs ainsi qu'à la corrosion, il s'agit d'un choix idéal pour toutes les parties mobiles sensibles.
TypeIEM
Transducteursx5
( 1x dynamique + 4x Armature custom)
ConnectiqueJack 2.5mm
+ Adaptateur 3.5mm
+ Adaptateur 4.4 mm
CâbleNeotech Silver
1.2m
Impédance18Ω
Sensibilité106 +/- 3dB
Réponse en fréquence20 - 40 000hz
Poids6.8 g
Contenu du paquet
IEM ME700x1
Embouts (paires)x12
Etui cuirx1
Adaptateur jack 3.5mmx1
Adaptateur jack 4.4mmx1
Brosse d'entretienx1
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
2 avis
Info complémentaire
La forme des intrus est au top! Enfin pour mon oreille, on dirait qu'is l'ont moulée à mon conduit auditif!
Cet avis a été posté pour SHANLING ME700 Ecouteurs Intra-Auriculaires IEM Hi Res 106dB 18 Ohm
Prestigieux!
Cette paire d’intras est à la hauteur des plus grands fabricants reconnus dans le monde de l’audio pour 3 fois moins chers!
Le son qui se dégage de ces écouteurs est un orgasme auditif, et pourtant je viens de les recevoir, et ils sont même pas rodés.
Bref, une grosse claque sonore sur mon Fiio M11. Des micros détails jamais perçus se révèlent majestueusement lors de l’écoute.
A titre de comparaison, je possède en sédentaire un RME adi2 dac couplé à un Focal Elear, et ces shanling les surpassent allègrement!
Les accessoires de très haute qualité et très nombreux viennent parfaire cette acquisition. Les paires d’embouts silicone sont dignes
De marque comme JVC spiral dots ou Sedna. Et les 2 adaptateurs 3.5mm et 4.4 viennent parfaire le tout.
Voila, vous êtes maintenant informés pour ne pas dépenser 1500 euros pour des marques prestigieuses. Et oui, la rétro-ingénierie Chinoise fait un knock-out aux ténors!
Je vous garantis que vous ne le regretterez point. Bien à vous.
Moniteur intra-auriculaire ultra léger équipé de 5 transducteurs avec drivers Armature personnalisés....
