En achetant ce produit vous obtenez 51 points de fidélité
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 22Ω 105dB 20Hz-40kHz
Avec les MG600, Shanling propose des écouteurs intra-auriculaires high-end, profitant d'une conception d'exception, aussi bien dans leur design interne qu'externe. Chaque IEM intègre ainsi un haut-parleur dynamique de 10mm parfaitement optimisé et ajusté, habillé par un sublime corps en bois d'érable teinté du plus bel effet.
Les MG600 sont le fruit de nombreuses expérimentations et recherches dans le domaine des transducteurs dynamiques. Chaque écouteur intègre ainsi un haut-parleur dynamique de nouvelle génération au sein d'un design optimisé, permettant de tirer pleinement profit de cette technologie.
Les haut-parleurs des MG600 disposent d'un dome en alliage d'aluminium et magnésium permettant de profiter de performances améliorées, notamment dans les aigus. La membrane utilise une combinaison de carbone et de fibre de graphite, offrant une grande rigidité. L'ensemble est propulsé par une bobine haute tension japonaise et un aimant haute performance, assurant une grande dynamique et des basses profondes.
Le design semi-ouvert des MG600 permet à l'air de se déplacer librement à travers l'écouteur afin de fournir une large scène sonore, des graves percutants et une belle dynamique. L'équilibre de la pression acoustique permet elle d'éviter toute fatigue d'écoute, même lors d'une utilisation prolongée.
Les MG600 sont habillés d'un sublime corps en bois d'érable centenaire, enrichit de pigments et de résine, conférant à ces IEM une esthétique unique. Toujours conçus par paire, chacune dispose de ses propres dégradés de bleu, accentués par des touches dorés du plus bel effet. Par ailleurs, la forme est optimisée pour s'adapter parfaitement à l'oreille, et le poids réduit des écouteurs assure un parfait confort de port.
Le câble fourni avec les Shanling MG600 profite également d'une très belle fabrication, avec ses huit conducteurs isolés et tressés. Six d'entre eux sont faits de cuivre monocristallin haute pureté, les deux autres de cuivre plaqué argent, assurant une parfaite conductivité, chacun disposant de plus de son propre blindage.
Le câble des MG600 propose un système de connexion modulaire, permettant d'en changer le connecteur d'entrée en fonction de votre matériel source. Sont fournis un connecteur Jack 3.5mm asymétrique ainsi qu'un Jack 2.5mm et un Jack 4.4mm symétriques. Le câble peut également être détaché des écouteurs, le branchement se faisant en MMCX.
Les écouteurs MG600 sont livrés avec des embouts SpinFit CP100 de dernière génération. Ceux-ci profitent d'une construction unique, permettant de s'adapter parfaitement au canal auditif. Par ailleurs, de nombreux embouts supplémentaires sont également fournis dans des tailles variées.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Haut-parleurs | Transducteur dynamique Ø10mm |
Impédance | 22Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
Sensibilité | 105dB ±3dB |
Longueur du câble | 1.3m |
Connecteur câble | Jack 3.5mm asymétrique Jack 2.5mm symétrique Jack 4.4mm symétrique |
Général | |
Poids / écouteur | 3.3g |
Package | Shanling MG600 1x Connecteur Jack 3.5mm asymétrique 1x Connecteur Jack 4.4mm symétrique 1x Connecteur Jack 2.5mm symétrique 1x Étui Shanling C5 cuir PU 1x Accessoire de nettoyage 11x Paires d'embouts |
Couleur | Bleu |
Impédance (Ω) | 22 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 105.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Terminaison câble | Jack 2.5mm |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Connectique écouteurs / casque | MMCX |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
