Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bluetooth 5.0 Rouge
MTW100 V2
Connexion direct
Chaque écouteur est directement connecté à la source, offrant une transmission plus stable avec un délai réduit.
MTW100 V1
Connexion en série
Seul l'écouteur droit est connecté à la source. L'écouteur gauche est lui connecté en série à l'écouteur droit pour recevoir le signal.
Les contrôles tactiles pour le mode Surrounding Awareness et la réinitialisation à l'état d'usine ont été ajustés.
Les écouteurs intra-auriculaires Shanling MTW100 V2 utilisant des haut-parleurs à armature symétrique Knowles profitent d'une autonomie conséquente de 7h pour une unique charge. Le boîtier intégrant également une batterie, il permet d'étendre cette autonomie à 24h. De plus, ces IEM se chargent très rapidement, 1h30 suffisant pour une charge complète.
Les MTW100 V2 intègrent une puce Bluetooth 5.0, permettant une transmission rapide et stable de données et signaux audio tout en limitant considérablement la consommation de batterie. Une antenne céramique hautes performances assure une réception constante du signal, évitant les coupures lors de vos sessions d'écoute. Enfin, cette puce supporte les codecs AAC et SBC, rendant les MTW100 V2 compatibles avec tous les périphériques Bluetooth.
Grâce au Surrounding Awareness Mode, vous pouvez profiter de votre musique tout en entendant les bruits de votre environnement. Idéal par exemple lorsque vous êtes en déplacement en environnement urbain et potentiellement dangereux.
Les haut-parleurs à armature symétrique Knowles, réputés pour leur capacité à restituer un son riche et détaillé tout en offrant une sensibilité élevée, vous permettront de redécouvrir vos morceaux préférés durant de longue sessions d'écoute.
Les MTW100 V2 intègrent un microphone vous permettant de répondre simplement à vos appels. Ce microphone est associé à un système DSP avancé, réduisant le bruit ambiant et préservant un timbre de voix naturel.
Les écouteurs MTW100 V2 s'appairent et se connectent automatiquement une fois sortis de leur boîte de transport et charge. Aucune manipulation supplémentaire n'est nécessaire, il suffit simplement de diffuser votre musique en Bluetooth depuis votre application préférée.
Les IEM MTW100 V2 peuvent être utilisés en mode Mono ou Stéréo. Le mode stéréo vous permet de profiter de votre musique de manière optimale, là où le mode mono vous permettra d'utiliser les écouteurs de manière indépendante, vous permettant notamment de répondre à un appel sans vous couper pour autant de votre environnement.
Le très faible poids et la forme spécialement étudiée des MTW100 V2 permettent une utilisation confortable. Les écouteurs s'adaptent parfaitement à la forme de l'oreille et au conduit auditif pour un maintien optimal.
La conception intelligente des MTW100 V2 leur permet de profiter de la norme inétanchéité IPX7, les protégeant efficacement de l'eau et même d'une submersion complète.
Si les MTW100 V2 permettent une transmission audio sans-fil, ils permettent également un charge sans-fil. En effet, la boîte des écouteurs, intégrant une batterie, peut être chargée simplement en la plaçant sur n'importe quel chargeur sans-fil standard (chargeur sans-fil non fourni). Bien entendu, il est également possible de la recharger de manière plus classique, en utilisant un câble USB-C.
Les Shanling MTW100 V2 sont compatibles avec tous les périphériques Bluetooth capables de se connecter à des écouteurs Bluetooth.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Connexion / Transmission | Bluetooth |
Version Bluetooth | 5.0 |
Distance de transmission max. | 10m |
Codecs Bluetooth supportés | SBC AAC |
Protocoles Bluetooth supportés | HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP |
Autonomie écouteurs | 7h |
Autonomie écouteurs + boîte de charge | 24h |
Temps de charge écouteurs | 1h30 |
Temps de charge boîte de charge | 1h30 |
Haut-parleurs | Knowles Balanced Armature |
Microphone intégré | |
Contrôles | Tactiles |
Norme d'étanchéité | IPX7 |
Général | |
Dimensions (un écouteur) | 23.1 x 17.2 x 22mm |
Poids (un écouteur) | 4.7g |
Dimensions (boîte de charge) | 56 x 25 x 30mm |
Poids (boîte de charge) | 39.5g |
Poids total | 48.9g |
Couleur | Noir |
Package | Shanling MTW100 V2 Boîte de charge Câble de charge Embouts écouteurs Notice Dragonne |
Couleur | Rouge |
Impédance (Ω) | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
