SHANLING SONO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Double Driver Dynamique + 1 BA 16Ω 103dB 16Hz-20kHz
Les écouteurs IEM SONO de la marque Shanling offrent de très belles performances audio. En effet, avec une réponse en fréquence de 16Hz à 20kHz, une sensibilité à 103dB, l'expérience d'écoute est immersive avec des basses profondes et douces, des médiums présents faisant ressortir les voix et les instruments ainsi que des aigus raffinés et contrôlés. Ces performances sont possible grâce à sa structure où chaque driver est dédié à une fréquence.
Référence : 18024
79,00 €TTC
65,83 € HT
SHANLING SONO
Les écouteurs IEM SONO de la marque Shanling offrent de très belles performances audio. En effet, avec une réponse en fréquence de 16Hz à 20kHz, une sensibilité à 103dB, l'expérience d'écoute est immersive avec des basses profondes et douces, des médiums présents faisant ressortir les voix et les instruments ainsi que des aigus raffinés et contrôlés. Ces performances sont possible grâce à sa structure où chaque driver est dédié à une fréquence. En effet, les deux drivers dynamiques sont respectivement consacrés aux basses et aux mediums tandis que le driver à armature symétrique est destiné aux aigus.
Une structure complexe : 2DD + 1BA avec triple aimant et bobine HCCAW
Le driver consacré aux basses est un bio-diaphragme de Ø9.2mm de diamètre tandis que celui des médiums est un diaphragme cristallin de Ø6.8mm de diamètre. Trois aimants sont présents dans la structure des écouteurs afin d'améliorer la sensibilité des écouteurs et la précision des basses et des mediums. La bobine HCCAW, quant à elle, permet une restitution sonore plus expressive et détaillée. Le driver BA consacré aux aigus permet de les étendre et de les rendre plus souples sans peak indésirable.
Des embouts de filtrage pour des expériences d'écoute différentes
L'embout de filtre reconnaissable par sa bague noire délivre un son équilibré et chaud avec des basses à peine poussées. Le filtre reconnaissable par sa bague rouge apporte de son côté des basses beaucoup plus fortes avec un kick plus puissant et des basses profondes et plus étendues
Un corps robuste
Le corps en métal des écouteurs intra-auriculaires SONO de Shanling les rendent aussi durables que plaisants visuellement. Le corps est fait d'un moulage d'alliage de zinc avec des détails gravés au CNC et poli à la main.
Un câble de qualité HiFi
Le câble interchangeable livré avec les écouteurs SONO est fait d'une structure de 4 tresses de chacune 32 brins monocristallins de cuivre plaqué argent. La prise Jack 3.5mm mâle est, de son côté, plaqué or et on trouve des connectiques standards 2pins 0.78mm pour les écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurs2 Drivers dynamiques + 1 driver à armature symétrique
Réponse en fréquence16Hz-20kHz
Impédance16Ω
Sensibilité103dB
Matériau du corpsAlliage de zinc
Connecteurs câble1x Jack 3.5mm
2x CIEM 0.78mm 2pins
Conducteur câble4x 32 brins de cuivre tréssés plaqué argent
Longueur du câble1.3m
CouleurArgent et transparent
Poids8.6g par écouteur
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires (IEM) SONO de Shanling
1x Câble Jack 3.5mm vers deux connectiques 2pins 0.78mm
4x Paire d'embouts
2x Embout de filtre
1x Pochette de rangement
CouleurTransparent
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus basse (Hz)16
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Les écouteurs IEM SONO de la marque Shanling offrent de très belles performances audio. En effet, avec une réponse...
