SIVGA QUE Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques Ø10mm 32 Ohm 108dB 20Hz-20kHz
Avec les Que, Sivga nous propose des écouteurs aux haut-parleurs dynamiques à la membrane en béryllium, aux corps en alliage de zinc et aux panneaux arrières en érable. Leurs haut-parleurs de qualités couplés à leurs conceptions et le choix de matériaux judicieux permettent à ces écouteurs d’atteindre des performances d'exception en termes de distorsion linéaire. Cela couplait à leurs conforts de port en font des compagnons de choix pour vos écoutes nomades.
Référence : 19706
89,00 €TTC
74,17 € HT
SIVGA QUE : Vue de face
Sivga Que : Haut-parleur au diaphragme en béryllium
Les écouteurs Que de Sivga profitent d’un haut-parleur à la membrane en béryllium. Les propriétés de ce métal en font un diaphragme extrêmement rigide et stable, permettant de réduire drastiquement les effets de résonances et les distorsions liées aux vibrations. Ainsi, ce haut-parleur possède un taux de distorsion et un niveau de bruit très faible, favorisant un rendu sonore plus authentique. Les basses sont retranscrites de façon puissante et naturelle là où les aigus sont à la fois détaillés et étendus.
SIVGA QUE : Haut-parleur
SIVGA QUE : Panneaux arrière en érable
Sivga Que : Un corps de qualité
Afin d’accompagner le haut-parleur, le corps des écouteurs Que a bénéficié d’un soin tout particulier. En effet, la méthode de fabrication par moulage sous pression permet de contrôler très précisément la forme et la taille de la chambre acoustique et des trous d’aération, réduisant tout potentiel résonance indésirable. Du côté du choix des matériaux, le corps est en alliage de zinc, assurant une résistance à toute épreuve et les panneaux arrière sont en érable, absorbant efficacement les résonances.
Sivga Que : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Le câble fourni est à la hauteur de la qualité des écouteurs. En effet, ce dernier est constitué d’un cœur en cuivre OFC plaqué en argent pour une meilleure conductivité, assurant une transmission du signal sans perte jusqu’à vos oreilles.
SIVGA QUE : câble fourni
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques
MembraneBéryllium
Diamètre des haut-parleursØ10mm
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Matériau corpsZinc
Érable
Connecteur câbleJack 3.5mm
Impédance32Ω
Sensibilité108±3dB
PoidsÉcouteurs : 20g
Câble : 30g
CouleurÉrable
Conditionnement1x Sivga Que
1x Poche de transport en cuir
6x Paire d'embout d'oreille
CouleurÉrable
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Avec les Que, Sivga nous propose des écouteurs aux haut-parleurs dynamiques à la membrane en béryllium, aux corps...
