En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Les Softears Volume S sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides combinant deux haut-parleurs dynamiques (DD) et deux haut-parleurs Balanced Armature (BA) pour offrir un rendu sonore naturel avec des basses profondes et percutantes. Softears démontre ici son expertise en relevant les défis techniques des configurations multi-drivers, proposant une reproduction sonore d'une cohérence rare, le tout dans un écrin à l'esthétique soignée et doté de deux modes d'écoute distincts.
Les Volume S sont spécialement conçus avec deux modes de réglage distincts et deux systèmes de crossover séparés, commutables via un interrupteur situé à l'arrière des écouteurs. Un mode simule un système acoustique de salle HRTF standard, idéal pour la musique pop et créant une sensation de performance live. L'autre mode simule un système audio HiFi avec une atténuation naturelle des hautes fréquences de -6 dB, offrant une écoute confortable et naturelle, réduisant la fatigue auditive et se prêtant parfaitement à la musique symphonique ou classique.
Les Volume S utilisent une combinaison innovante de haut-parleurs dynamiques actifs et passifs. Une membrane passive en laine inversée est placée au niveau du dôme du haut-parleur actif, absorbant efficacement les résonances indésirables en dehors des basses fréquences pour des graves nets et puissants. Le haut-parleur dynamique actif est doté d'un dôme en titane et d'une suspension en silicone similaire à celle de systèmes de haut-parleurs de grande taille, permettant une longue excursion et une faible distorsion. Cette configuration unique confère aux Volume S des basses profondes et percutantes, ajoutant un impact exceptionnel à votre expérience d'écoute.
Pour la reproduction des médiums et hautes fréquences, les Volume S intègrent deux haut-parleurs Balanced Armature. Les aigus sont confiés à un haut-parleur WBFK réputé pour sa précision, tandis que les médiums sont reproduits par un haut-parleur BA spécialement développé en interne par Softears. Ce haut-parleur sur mesure assure une transition fluide et une cohérence sonore optimale entre les différents transducteurs, couvrant efficacement la bande de fréquence avec un rendu uniforme.
La conception précise des conduits acoustiques des Volume S vise à minimiser leur longueur et les angles de courbure afin d'assurer une transmission fluide et à faible latence sur toute la plage de fréquences. Cette approche permet de garantir un alignement de phase optimal.
La cohérence de phase sur l'ensemble du spectre audio permet aux hautes et basses fréquences d'atteindre l'oreille simultanément, sans décalage temporel. Cela améliore considérablement la reproduction du placement des instruments et des voix, restituant une tonalité naturelle et une image sonore précise.
Grâce à une grande adaptabilité et une perte ultra-faible, le réseau de réglage RC utilisé dans les Volume S offre une expérience sonore puissante et équilibrée. Les Volume S utilisent huit composants de crossover réglés avec précision pour filtrer les fréquences émises par chaque haut-parleur. La réponse en fréquence cible est obtenue grâce à des connexions en série et en parallèle de condensateurs et de résistances. Cette technologie de réseau de réglage RC permet de filtrer efficacement les signaux excessifs et d'obtenir une répartition uniforme de l'impédance sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Les Volume S utilisent une structure de décompression à l'arrière de la chambre acoustique combinée à un filtre passe-haut. Cette technologie fournit la base nécessaire à des performances impressionnantes dans les graves tout en éliminant les problèmes de pression souvent rencontrés dans les boîtiers entièrement scellés. Cela garantit un port plus confortable pour les écouteurs intra-auriculaires tout en offrant des basses naturelles et profondes.
Les Volume S arborent une façade arrière distinctive, fabriquée à partir de deux matériaux nobles. Le cadre de base est en alliage d'aluminium usiné CNC sur 5 axes avec une finition anodisée sablée pour une texture lisse et mate. Le centre est quant à lui incrusté de fibre de carbone forgée. Chaque pièce en fibre de carbone subit de multiples processus de fabrication, depuis la pose, l'estampage et le contrôle de la température jusqu'au forgeage et à l'usinage CNC final. La texture de chaque pièce est unique. Selon l'angle de la lumière, la fibre de carbone révèle un effet brillant, soulignant un design exclusif et sophistiqué.
Le câble fourni avec les Volume S est doté de terminaisons Jack 3.5mm et 4.4mm interchangeables plaquées or. Il est composé de 60 brins de fil de cuivre pur enserrés dans une gaine en paracorde, assurant une qualité audio optimale et une durabilité à long terme.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique Ø10mm 1x Haut-parleur dynamique Ø6mm 2x Haut-parleurs Balanced Armature |
Réponse en fréquence | 8Hz - 40kHz (-5dB) |
Impédance | Mode 1 : 31.2Ω @ 1kHz Mode 2 : 9.8Ω @ 1kHz |
Sensibilité | Mode 1 : 114dB/Vrms @ 1kHz Mode 2 : 124dB/Vrms @ 1kHz |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 1% @ 1kHz |
Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
Matériau conducteur câble | Cuivre pur |
Terminaisons du câble | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
Matériaux du corps | Résine Aluminium Fibre de carbone |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Softears Volume S 1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins 1x Terminaison Jack 3.5mm 1x Terminaison Jack 4.4mm 1x Sacoche de transport 6x Paires d'embouts |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 9.8 |
Impédance (Ω) | 31.2 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 124.0 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 114.0 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 4.4mm |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | CIEM |
Appel téléphonique | Non |
Réduction de bruit | Non |
