TANCHJIM 4U Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les 4U, Tanchjim nous propose des écouteurs intra-auriculaires dotés de driver dynamique DMT4 Ultra. Avec ce nouveau modèle, la marque repense la cavité arrière de sorte à épouser parfaitement la forme naturelle de l’oreille, alliant qualité d’écoute et confort de port.
Référence : 19463
69,90 €TTC
58,25 € HT
TANCHJIM 4U Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 32Ω 122dB 8Hz-48hHz
TANCHJIM 4U : Vue de face
Avec les 4U, Tanchjim nous propose des écouteurs intra-auriculaires dotés de drivers dynamiques DMT4 Ultra. Avec ce nouveau modèle, la marque repense la cavité arrière de sorte à épouser parfaitement la forme naturelle de l’oreille, alliant qualité d’écoute et confort de port.
Tanchjim 4U : Aussi durable qu’élégant
Les 4U possèdent une coque intégralement en alliage de zinc, conjuguant durabilité et élégance. De plus, toujours dans une optique de durabilité, les 4U reçoivent un filtre composite recouvert de DWR (Durable Water Repellent), un traitement hydrophobe qui permet de tenir à l’écart toute humidité qui pourrait s’infiltrer dans vos écouteurs. Enfin, Tanchjim a repensé la cavité arrière de sorte à épouser la forme du lobe de l’oreille, assurant un confort de port de qualité, même pendant des sessions d'écoute prolongée.
TANCHJIM 4U : cavité arrière repensée
TANCHJIM 4U : Driver DMT4 Ultra
Tanchjim 4U : Driver DMT4 Ultra
Une attention toute particulière a été portée à la qualité de la restitution sonore durant la conception des 4U. En effet, le haut-parleur dynamique sélectionné par la marque se dote d’une membrane composite en polyuréthane (PU) et en polymère à cristaux liquides, optimisée pour les basses fréquences. Ce haut-parleur est assisté par des condensateurs haute qualité pour une fiabilité à toute épreuve. Enfin, le câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm fourni, avec conducteurs en cuivre plaqué argent et blindage platine plaqué argent assure une transmission du signal parfaite sans artefacts indésirables.
Tanchjim 4U : 4 filtres
Pour finir, soulignons que les écouteurs 4U de Tanchjim propose 4 modes différents les uns des autres, sélectionnables grâce à une molette à actionner directement sur les écouteurs. Ces différents filtres vous permettent d’ajuster le niveau de réponse des basses en fonction de vos préférences d'écoute.
TANCHJIM 4U : molette des 4 filtres
TANCHJIM 4U : Réponse en fréquences des 4 filtres
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques
Matériaux membrane haut-parleurPolyuréthane (PU)
Polymères à cristaux liquides (PCL)
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connecteur câbleJack 3.5mm
Réponse en fréquence8Hz-48hHz
Impédance32Ω ±5%
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.05% @ 1kHz 94dB
Sensibilité122dB/VrmS
Conducteurs du câbleFil de Litz en cuivre plaqué argent
Blindage du câblePlatine plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x Paire d'écouteurs Tanchjim 4U
1x Pochette de rangement
1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins vers Jack 3.5mm
6x Paires d'embouts (S / M / L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)122.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)48000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TANCHJIM 4U Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32Ω 122dB 8Hz-48hHz
Avec les 4U, Tanchjim nous propose des écouteurs intra-auriculaires dotés de driver dynamique DMT4 Ultra. Avec ce nouveau...
