TANCHJIM KARA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides Dynamique + Balanced Armature 27 Ohm 115dB 7Hz-40kHz
Les écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Kara utilisent un driver Balanced Armature Sonion 2389D importé du Danemark pour les fréquences médiums et les aigus ainsi que d'un second haut-parleur Balanced Armature custom pour les ultra-haute fréquences. Les basses fréquences sont gérées par un driver dynamique avec bobine mobile spéciale de 9mm et diaphragme composite. Cela permet une distorsion réduite et une plus grande plage dynamique, offrant un son plus naturel.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18082
169,00 €TTC
140,83 € HT
TANCHJIM KARA
TANCHJIM KARA
Résine de qualité médicale à haute transparence
Les Tanchjim Kara utilisent une résine de qualité médicale pour offrir un toucher agréable et une grande durabilité. Grâce à la technologie d'impression DLP3D à haute précision et à un design ergonomique, les écouteurs s'adaptent plus précisément aux contours de l'oreille, vous offrant une expérience d'écoute confortable et immersive.
TANCHJIM KARA Écouteurs IEM
Câblage de haute qualité en fils de Litz 6N
Livré de base, le câble CIEM 0.78mm vers Jack 3.5mm détachable des écouteurs est composé de cuivre pur OFC 6N plaqué argent. L'utilisation de fils de Litz rend le câble souple et antioxydant. De plus, le tressage et le diamètre du fil sont ajustés de manière précise. Cette conception et ces matériaux de qualité permettent d'obtenir un son équilibré et transparent.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurs1 DD + 4BA :
Hybrides Dynamique
Balanced Armature
Connecteurs écouteurs
CIEM 0.78mm 2 pins plaqués or
Connecteur câbleJack 3.5mm plaqué or
Réponse en fréquence7Hz - 40kHz
Impédance27Ω (±10%)
Distorsion< 0.8% @ 1kHz
Sensibilité115dB/Vrms
Longueur du câble1.25m
Conducteurs du câbleFils de Litz en cuivre OFC plaqué argent
CouleurArgent
Package1* Paire d'écouteurs Tanchjim KARA
1* Pochette de rangement blanche
1* Câble CIEM 0.78mm 2 pins vers Jack 3.5mm 1.25m
6* Paires d'embouts (S / M / L)
Couleur
  • Argent
Impédance (Ω)
  • 27
Rendement / Sensibilité (dB)
  • 115.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • 7
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 40000
Sans fil
  • Non
Terminaison câble
  • Jack 3.5mm
Connectique écouteurs / casque
  • CIEM
Appel téléphonique
  • Non
Réduction de bruit
  • Non
Les écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Kara utilisent un driver Balanced Armature Sonion 2389D importé du Danemark pour...
