Les Tanchjim Mino sont des écouteurs intra-auriculaires sans-fil Bluetooth performants et abordables. Chaque écouteur est équipé d'un haut-parleur dynamique de 10mm pour une restitution sonore vivante et riche. Les écouteurs sont livrés avec un boîtier de charge permettant de profiter d'une autonomie étendue et un transport facile. De plus, les Tanchjim Mino sont équipés d'une technologie efficace d'annulation de bruit active (ANC).
Les écouteurs Tanchjim Mino intègrent une technologie d'annulation de bruit active (ANC) basée sur le deep learning, permettant une réduction de bruit jusqu'à -45dB. Ainsi, la majorité du bruit environnant peut être éliminé en activant cette fonctionnalité, pour une immersion parfaite dans votre musique.
Les Tanchjim Mino embarquent un haut-parleur dynamique de 10mm utilisant un puissant circuit magnétique. Chaque haut-parleur est équipé d'un dôme plaqué béryllium et d'une suspension PU afin d'élargir la plage dynamique des écouteurs, tout en réduisant grandement la distorsion (distorsion non linéaire inférieure à 0.1%) et en favorisant une scène sonore définie.
En activant le mode Transparence des écouteurs Tanchjim Mino, vous pouvez profiter de votre musique tout en restant conscient de votre environnement. Idéal lorsque vous êtes en déplacement et devez rester attentif aux éléments extérieurs.
Les Tanchjim Mino profitent d'un réglage professionnel, permettant d'obtenir des aigus détaillés, des médiums doux et des basses immersives afin de répondre à la courbe de réponse définie par la marque.
Un des écouteurs Tanchjim Mino dispose d'un double microphone permettant d'effectuer un filtrage sonore. Il intègre également un système de détection du vent. Ainsi, vous pouvez passer des appels et profiter d'échanges parfaitement clairs avec votre interlocuteur grâce à la technologie d'annulation de bruit ambiant ENC.
Avec le mode d'annulation de bruit activé, chaque écouteur dispose d'une autonomie confortable de 5h par charge. A cela s'ajoute le boîtier de charge, permettant de recharger les Tanchjim Mino et ainsi d'atteindre une autonomie de 31 heures. En mode d'écoute Normal, cette autonomie passe à 6h par écouteur et est étendue à 37h avec le boîtier de charge.
Grâce au switch magnétique intégré, les écouteurs Tanchjim Mino se reconnectent automatiquement à votre smartphone ou périphérique source précédemment appairé, et ce dès que le couvercle du boîtier est ouvert.
Tanchjim met à disposition une application mobile gratuite permettant d'accéder à des fonctions supplémentaires, incluant des profils sonores, un égaliseur, la gestion du contrôle au toucher, etc. Cette application est disponible sur Android via une apk ou téléchargeable pour les périphériques iOS directement depuis l'App Store.
Grâce à un délai de seulement 0.045 secondes, les Tanchjim Mino se montrent particulièrement réactifs. Il s'agit donc également d'un modèle idéal pour les joueurs nécessitant un son sans latence.
Grâce à leur norme IPX4, les écouteurs Tanchjim Mino sont waterproof et protégés de la poussière. Vous pouvez ainsi les utiliser même un jour de pluie, sans risque de les endommager.
Veillez à ce que les écouteurs soient secs lorsque vous les rangez dans le boîtier de charge.
Le Bluetooth dans sa version 5.3 permet de profiter d'une connexion rapide et stable, notamment grâce à une technologie anti-interférences optimisée.
Les Tancjim Mino profitent d'un système de contrôle tactile intelligent. Ainsi, vous pouvez contrôler la lecture de votre musique ou répondre à un appel en touchant simplement vos écouteurs :
Grâce à un capteur capacitif sur les écouteurs, votre musique s'arrête automatiquement lorsque un écouteur est retiré de votre oreille. De la même manière, la lecture reprend automatiquement dès que l'écouteur est réinséré dans votre oreille.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Mode de connexion | Bluetooth 5.3 |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Portée max. | 15m |
Haut-parleurs | Dynamique Ø10mm |
Matériaux haut-parleurs | Dôme plaqué béryllium Suspension PU |
Impédance | 32Ω ±10% @ 1kHz |
Interface de charge filaire | USB-C |
Tension / Courant de charge filaire | 5V 1A |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC |
Autonomie | 5h + 26h |
Capacité batterie | Écouteurs : 35mAh 3.7V 0.129Wh Boîtier : 380mAh 3.7V 1.406Wh |
Général | |
Couleur | Blanc |
Package | 1x Paire d'écouteurs Tanchjim Mino 1x Boîtier de charge 1x Câble de charge 3x Paire d'embouts (S/M/L) |
Couleur | Blanc |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Sans fil | Oui |
Terminaison câble | Sans Fil |
Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (Bluetooth) |
Appel téléphonique | Oui |
Réduction de bruit | Oui |
