TANCHJIM OLA BASS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm 126dB 16 Ohm 7Hz-45kHz
Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Ola Bass profitent d'une très belle qualité de conception et de restitution sonore à un prix pourtant abordable. Chaque IEM embarque un haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre. Le diaphragme utilise un matériau composite que l'on retrouve sur des modèles haut de gamme. Le driver dynamique DMT4 permet à cette paire d'écouteurs une grande réactivité ainsi que des hautes fréquences délicates et des basses profondes.
Référence : 17774
46,90 €TTC
39,08 € HT
TANCHJIM OLA BASS
TANCHJIM OLA BASS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques avec Microphone Ø10mm 126dB 16 Ohm 7Hz-45kHz
Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Ola Bass profitent d'une très belle qualité de conception et de restitution sonore à un prix pourtant abordable. Chaque IEM embarque un haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre. Le diaphragme utilise un matériau composite que l'on retrouve sur des modèles haut de gamme. Le driver dynamique DMT4 permet à cette paire d'écouteurs une grande réactivité ainsi que des hautes fréquences délicates et des basses profondes. TANCHJIM OLA BASS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques avec Microphone Ø10mm 126dB 16 Ohm 7Hz-45kHz
Câble haute qualité
Le câble des Tanchjim Ola Bass est fait de 4 conducteurs en cuivre OFC plaqué argent avec kevlar et traitement anti-oxydation. Le câble reste cependant parfaitement flexible.
Une connectique efficace
Le cable présente côté écouteurs une connectique double pin CIEM 0.78mm pour une connexion stable et efficace.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques Ø10mm
Technologie des haut parleurs DMT4
MembraneSuspension flexible en fibres ultrafines + PEEK
Sensibilité126dB/Vrms @1Khz
Impédance16Ω ±10% @ 1kHz
THD< 0.3% @1kHz
Réponse en fréquence 7Hz - 45kHz
Longueur du câble125cm
Matériau des conducteurs du câbleFil de Litz en cuivre OFC plaqué argent
ConnecteurJack 3.5mm
CouleurArgent
CouleurTransparent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)126.0
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)45000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Ola Bass profitent d'une très belle qualité de conception et de...
