TANCHJIM ORIGIN Écouteurs Intra-Auriculaires
Tanchjim dévoile avec les Origin des écouteurs intra-auriculaire de très grande qualité, pensés pour fournir un son fidèle et dynamique. La conception de ce modèle a été minutieusement pensée, du haut-parleur jusqu'à la structure interne des IEM pour assurer une qualité sonore d'exception.
Référence : 18812
249,00 €TTC
207,50 € HT
Tanchjim Origin Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm 16 Ohm 126dB 2Hz - 48kHz
Tanchjim Origin : Écouteurs intra-auriculaire
Tanchjim Origin : Caractéristiques principales
Tanchjim Origin : Vue interne
Cinq générations de produits pour aboutir à un modèle d'excellence
Les écouteurs Tanchjim Origin utilisent un haut-parleur dynamique DMT5 de 10mm. Ce modèle high-end est associé à une double cavité magnétique, assurant un important flux magnétique, une faible distorsion, une importante dynamique et une grande efficacité. La distorsion harmonique est ainsi mesurée à un niveau inférieur à 0.056% (à 1kHz, 94dB), contribuant à fournir une belle qualité tonale, une scène sonore plus large et une parfaite séparation.
Tanchjim Origin : Une membrane composite à la fois rigide et flexible
La membrane spécialement conçue pour le circuit magnétique DMT5 et les cavités acoustiques des écouteurs Origin combinée à un design interne optimisé permettent à ces écouteurs d'assurer une restitution précise et riche, avec une belle dynamique.
Tanchjim Origin : Guide d'onde
Tanchjim Origin : Guide d'onde faible distorsion
La surface des guides d'onde est optimisée pour améliorer l'efficacité de la distribution modale et le transfert d'énergie acoustique des hautes fréquences. En résulte une meilleure qualité sonore globale.
Tanchjim Origin : Tubes acoustiques interchangeables
Les tubes acoustiques des Tanchjim Origin peuvent être facilement dévissés et remplacés par les autres modèles fournis. En plus du tube Standard (S), sont livrés un modèle Dynamic (D) et un modèle Light (L). La géométrie interne des trois modèles est légèrement différente, permet d'adapter la restitution des Tanchjim Origin.
Tanchjim Origin : Aération optimisée
Tanchjim Origin : Système d'aération optimisé
La combinaison de la structure de la cavité arrière et de la grille d'aération permet d'améliorer la plage dynamique des haut-parleurs DMT5.
Tanchjim Origin : Double cache composite
Les IEM Tanchjim Origin sont équipés d'un double cache pour protéger l'intérieur des écouteurs. Une première grille en acier inoxydable vient retenir les larges impuretés et une toile acoustique DWR assure un filtrage des fines particules tout en étant waterproof.
Tanchjim Origin : Une réponse ulra-linéaire
Les Tanchjim Origin profitent d'une réponse en fréquence ultra-linéaire, résultat de nombreuses mesures et tests. On obtient ainsi un son fidèle et transparent, respectant parfaitement votre musique.
Tanchjim Origin : Mesure réponse en fréquence
Tanchjim Origin : Un design sobre et moderne
Tanchjim Origin : Un design sobre et luxueux
Les Tanchjim Origin adoptent un design sobre et moderne, alliant la douceur des courbes à un logo gravé en 3D. Le corps de ces écouteurs est fait d'acier inoxydable 304 et offre une parfaite résistance à l'oxydation pour une durabilité accrue.
Tanchjim Origin : Câble haute qualité
Le câble fournit avec les Tanchjim Origin utilise des conducteurs en cuivre OFC 6N, assurant une excellente conductivité pour une parfaite transmission du signal. Les connecteurs profitent eux d'un plaquage or.
Tanchjim Origin : Cable avec conducteurs en cuivre OFC
Tanchjim Origin : Embouts T-APB
Les embouts T-APB livrés avec les écouteurs Tanchjim Origin sont pensés pour à la fois offrir un très bon confort de port tout en limitant la fatigue auditive causée par les différences de pression acoustique interne et externe. Par ailleurs, ces modèles favorisent également une restitution sonore de grande qualité. Trois tailles sont fournies (S/M/L).
Tanchjim Origin : Étui de stockage PVC
Un étui de stockage en PVC et cuir vous permettra de protéger efficacement vos écouteurs Tanchjim Origin lorsque vous ne les utilisez pas.
Tanchjim Origin : Étui de stockage en PVC et cuir
Package
Tanchjim Origin : Package
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleursDynamiques, DMT5
Circuit magnétique double
THD< 0.056% @ 1kHz, 94dB
Impédance16Ω ±5%
Sensibilité126dB/Vrms
Réponse en fréquence2Hz - 48kHz
Conducteurs du câbleCuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.25m
Connectique du câble2x CIEM 0.78mm
1x Jack 3.5mm
Plaquage des connecteurs du câbleOr
Package1x Paire d'écouteurs Tanchjim Origin
1x Câble
3x Paires de tubes acoustiques
6x Paires d'embouts
1x Étui de stockage en PVC
Couleur
  • Argent
Impédance (Ω)
  • 16
Rendement / Sensibilité (dB)
  • 126.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • 2000
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 48000
Sans fil
  • Non
Terminaison câble
  • Jack 3.5mm
Connectique écouteurs / casque
  • CIEM
Appel téléphonique
  • Non
Réduction de bruit
  • Non
TANCHJIM ORIGIN Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm 16 Ohm 126dB 2Hz - 48kHz
Tanchjim dévoile avec les Origin des écouteurs intra-auriculaire de très grande qualité,...
