TANCHJIM ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques avec Microphone Ø10mm 118dB 32 Ohm 7Hz-50kHz
Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero profitent d'une très belle qualité de conception et de restitution sonore à un prix pourtant exceptionnellement abordable. Chaque IEM embarque un haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre. Le compoosite du diaphragme est du même matériau que sur des écouteurs haut de gamme, le dome est quand à lui plaqué en bellyrium, ce qui permet à ces écouteurs d'avoir une large bande passante. Le pilote dynamique DMT4 permet à cette paire d'écouteurs une grande réactivité ainsi que des hautes fréquences délicates et des basses profondes.
Référence : 17666
16,90 €TTC
14,08 € HT
TANCHJIM ZERO
Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm avec Microphone 118dB 32 Ohm 7Hz-50kHz
TANCHJIM ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm avec Microphone 118dB 32 Ohm 7Hz-50kHz
Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero profitent d'une très belle qualité de conception et de restitution sonore à un prix pourtant exceptionnellement abordable. Chaque IEM embarque un haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre. Le composite du diaphragme est du même matériau que sur des écouteurs haut de gamme. Le dôme est quand à lui plaqué en bellyrium, ce qui permet à ces écouteurs d'avoir une large bande passante. Le driver dynamique DMT4 permet à cette paire d'écouteurs une grande réactivité ainsi que des hautes fréquences délicates et des basses profondes.
Enfin, ce modèle est équipé sur son câble USB-C d'un petit boîtier de contrôle intégrant un microphone, permettant ainsi de répondre facilement aux appels.
Câble haute qualité avec microphone intégré
Le conducteur du câble des Tanchjim Zero est fait de 4 conducteurs en cuivre OFC plaqué argent, avec du kevlar et un traitement anti-oxydation. Le câble reste cependant flexible.
Le microphone intégré présente également les fonctions lecture/pause et précédent/suivant.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques Ø10mm
Technologie des haut parleurs DMT4
MembraneSuspension flexible en fibres ultrafines + dôme plaqué béryllium
Sensibilité118dB/Vrms @1Khz
Impédance32Ω ±10% @ 1kHz
THD< 0.5% @1kHz, 94dB SPL
Réponse en fréquence 7Hz - 50kHz
Contrôles / Microphone
Longueur du câble125cm
Matériau des conducteursCuivre OFC plaqué argent
Structure du câbleLFils de itz anti-oxydation
ConnecteurUSB-C
CouleurArgent
CouleurTransparent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)118.0
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Excellent
très bons écouteurs que j'utilise sur iphone. pour du classique et du jazz que je n'écoute pas très fort. Le son est hifi incontestablement avec de très bonnes basses.
belles sonorités avec une bonne précision et dynamique. Les écouteurs son légers car en plastique, mais la tenus est plus facile, le fil pourrait être mieux mais pour le prix ... Super Rapport qualité prix. Pour le son, c'est presque aussi bien que le FIIO FD11.
Cet avis a été posté pour TANCHJIM ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques avec Microphone Ø10mm 118dB 32 Ohm 7Hz-50kHz
Ces écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero  profitent d'une très belle...
