THIEAUDIO HYPE 10 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Thieaudio Hype 10 (HyPe pour Hybrid Performance) sont une paire d'écouteurs intra-auriculaires haut de gamme de la série Hype de la marque. Ces écouteurs utilisent 10 drivers Balanced Armature pour les aigus, les médiums et les basses, ainsi que la technologie IMPACT², consistant en deux membranes de 10mm pour les infrabasses.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 19546
899,00 €TTC
749,17 € HT
Thieaudio Hype 10 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 18Ω 105dB 10Hz-40kHz
Photo des THIEAUDIO HYPE 10
Les Thieaudio Hype 10 (HyPe pour Hybrid Performance) sont une paire d'écouteurs intra-auriculaires haut de gamme de la série Hype de la marque. Ces écouteurs utilisent 10 drivers Balanced Armature pour les aigus, les médiums et les basses, ainsi que la technologie IMPACT², consistant en deux membranes de 10mm pour les infrabasses. Cette configuration leur permet d'obtenir une réponse en fréquence élargie (10Hz-40kHz) et, par conséquent, une large scène sonore, riche en détails, avec des basses profondes et immersives. Thieaudio fait évidemment bénéficier à son Hype 10 d'une égalisation permettant d'obtenir le rendu sonore signature de la marque tant apprécié par ses adeptes. À cela s'ajoute un câble audiophile dont les conducteurs sont en cuivre pur OCC plaqué argent.
Thieaudio Hype 10 : une conception hybride de 10 drivers
La structure des Hype 10 incorpore deux ultra-tweeters Knowles SWFK 31736, deux haut-parleurs de médium Sonion E50DT et deux haut-parleurs de grave Sonion 28UAP, combinés à quatre chambres acoustiques indépendantes pour un rendu sonore haute fidélité. Les tweeters Knowles SWFK 31736 ont été choisis pour permettre l'extension des aigus jusqu'à 40kHz et leur compatibilité avec les Sonion E50DT. Cette association permet une cohésion parfaite dans la transition entre les aigus et les médiums pour un niveau de rendu très détaillé. Les haut-parleurs 28UAP, déjà présents sur la série Signature de la marque, s'intègrent eux parfaitement avec la technologie IMPACT² visant à renforcer les infrabasses.
Thieaudio Hype 10 : technologie IMPACT² pour des infrabasses immersives
La technologie IMPACT², consistant en deux membranes composites de 10mm chacune, positionnées selon une conception isobare permet d'améliorer considérablement la texture des basses ressérrées à 300Hz tout en conservant une très belle tonalité.
Thieaudio Hype 10 : une courbe de réponse équilibré
Les Hype 10 profitent de médiums plutôt linéaires entre 300Hz et 1kHz, permettant de mettre en avant la tonalité naturelle des instruments et des voix. Les aigus ont été égalisés en cohérence avec les graves, permettant une restitution sonore claire et riche en détails.
La courbe de réponse des THIEAUDIO HYPE 10
Thieaudio Hype 10 : un câble audiophile
Un câble de 1.2m de longueur, doté d'un côté d'un jack 3.5mm et de l'autre côté d'embouts CIEM 0.78mm, ainsi qu'une variété d'embouts auriculaires en silicone et en mousse, accompagnent cette paire d'écouteurs intra-auriculaires. Les conducteurs du câble sont faits de cuivre pur OCC plaqué argent pour une conductivité accrue du signal.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Structure2DD+10BA
Haut-parleurs2x Ultra-tweeter Knowles SWFK 31736
2x Sonion E50DT (médiums)
2x Sonion 28UAP (graves)
2x Hauts-parleurs dynamiques de 10mm (IMPACT²)
4x Chambre acoustique
Sensibilité105dB/Vrms@1KHz
Impédance18Ω @1KHz
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
Conditionnement1x Paire d'IEM THIEAUDIO HYPE 10
1x Câble avec connecteurs CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeables
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack symétrique 2.5mm
1x Terminaison jack symétrique 4.4mm
3x Paires d'embouts en mousse (S, M, L)
3x Paires d'embouts silicone (S, M, L)
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
THIEAUDIO HYPE 10 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 18Ω 105dB 10Hz-40kHz
Les Thieaudio Hype 10 (HyPe pour Hybrid Performance) sont une paire d'écouteurs intra-auriculaires haut de gamme de la...
