THIEAUDIO HYPE 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 25Ω 108dB 20-20kHz Violet
Avec ces écouteurs intra-auriculaires HYPE 2 (HYPE pour Hybrid Performance), Thieaudio propose une paire d'écouteurs innovante qui combine l'excellence technique et musicale. En effet, ces écouteurs intra-auriculaires sont dotés de 2 drivers Balanced Armature Sonion pour les aigus et les médiums ainsi que 2 drivers dynamiques de 10mm pour les basses. Les HYPE 2 représentent une excellente entrée en matière dans la série haut de gamme d'écouteurs de la marque Thieaudio.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 18156
319,00 €TTC
265,83 € HT
THIEAUDIO HYPE 2 ZICAO
Avec ces écouteurs intra-auriculaires HYPE 2 (HYPE pour Hybrid Performance), Thieaudio propose une paire d'écouteurs innovante qui combine l'excellence technique et musicale. En effet, ces écouteurs intra-auriculaires sont dotés de 2 drivers Balanced Armature Sonion pour les aigus et les médiums ainsi que 2 drivers dynamiques de 10mm pour les basses. On retrouve également dans la conception des HYPE 2 des réglages de tonalité équilibrée propre à la marque Thieaudio. En somme ces écouteurs intra-auriculaire offre une expérience d'écoute avec des basses profondes, des médiums plats et des aigus détaillés, riches et contrôlés pour éviter les pics indésirables. Les HYPE 2 représentent une excellente entrée en matière dans la série haut de gamme d'écouteurs de la marque Thieaudio.
Deux drivers dynamique de 10mm pour des basses puissantes grâce à la technologie IMPACT²
Thieaudio a fait le choix d'incorporer deux drivers dynamiques à membrane composite de 10mm chacun pour traiter les basses fréquences au sein des HYPE 2. Ces deux haut-parleurs utilisent la technologie IMPACT² qui consiste à disposer les deux haut-parleurs selon une conception Isobare. Cela améliore considérablement la puissance et la texture des basses tout en conservant une très belle tonalité.
Deux drivers Balanced Armature de chez Sonion
Concernant les médiums et les aigus, c'est suite à plusieurs tests que Thiaudio a selectionné deux haut-parleurs Balanced Armature de la marque Sonion; le P2356HF/4 pour les médiums et le E25ST001/D pour les aigus. Le P2356HF/4 permet une meilleure clarté et résolution des médiums que la plupart des haut-parleurs de sa gamme sur le marché ainsi qu'un THD réduit tandis que le P2356HF/4 offre des aigus étendus doux et cohérents. Tout comme les haut-parleurs électrostatiques (EST) ce dernier offre de superbes performances dans les aigus supérieurs.
Des réglages équilibrés
Thieaudio a souhaité donner un rendu professionnel en matière de tonalité pour ces écouteurs. Les basses sont ressérées à 200Hz ce qui permet aux médiums de rester neutre tandis que les aigus sont contrôlés de manière à être très riche tout en évitant des pics indésirables. Globalement les utilisateurs qui connaissent déjà la marque retrouveront avec les HYPE 2 la signature sonore tant appréciée propre à Thieaudio.
Une apparence soignée et des accéssoires utiles
Le matériau composant la coque est fait de résine médicale imprimée en 3D, matériau durable et parfaitement hypoallergénique. Chaque écouteur est revêtu d'un design unique pour un rendu esthétique propre à chaque pièce. Par ailleurs, on retrouve un câble de 1.2m de longueur doté d'une part d'un jack 3.5mm et d'autre part d'embouts CIEM 0.78mm ainsi qu'une variété d'embouts auriculaires en silicone et en mousse pour accompagner cette paire d'écouteurs intra-auriculaire.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Hauts-parleurs2x Hauts-parleurs dynamique de 10mm
2x Haut-parleurs Balanced Armature Sonion
Impédance25Ω
Sensibilité108dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Longueur du câble 1.2m
Connecteurs câbleJack 3.5mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
CouleurViolet
Conditionnement1x Écouteurs Intra-Auriculaires THIEAUDIO HYPE 2 ZICAO
1x Câble 1.2m avec connecteurs CIEM 0.78mm et terminaison jack 3.5mm
CouleurViolet
Impédance (Ω)25
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Avec ces écouteurs intra-auriculaires HYPE 2 (HYPE pour Hybrid Performance), Thieaudio propose une...
