THIEAUDIO LEGACY 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Poly-membrane 9.4 Ohm 108dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs Legacy 4 ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme, en proposant un juste milieu en terme de réglages et de prix. Utilisant un tout nouveau haut-parleur dynamique à membrane polyéthylène de 8mm pour les basses fréquences, le Legacy 4 offre l'impact des Legacy 3 et 5.
4.0 / 5
Référence : 16727
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
THIEAUDIO legacy 4
Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamique Poly-membrane
Thieaudio Legacy 4 Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques
Les écouteurs Legacy 4 ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme, en proposant un juste milieu en terme de réglages et de prix. Utilisant un tout nouveau haut-parleur dynamique à membrane polyéthylène de 8mm pour les basses fréquences, le Legacy 4 offre l'impact des Legacy 3 et 5, mais avec une vitesse plus rapide et une texture améliorée. Ce nouveau haut-parleur, associé à la conception éprouvée des drivers américains Knowles ED29689 et du filtre passif intuitif pour les bas medium, met en valeur une présentation naturelle des moyennes fréquences. Avec un filtre passif moins agressif que celui des Legacy 5, les mediums du Legacy 4 offrent une expérience plus musicale qui ajoute une très légère touche de chaleur à la signature globale.
Avec le partenariat Bellsing, Thieaudio a développé un double tweeter BA personnalisés pour ces Legacy 4. Ils ont réglé ces écouteurs pour apporter plus de présence dans les aigus, mettant en valeur les harmoniques et le détails des fréquences supérieures. Ce réglage et l'extension des aigus extrêmement performant, fait des Legacy 4 des excellents intra-auriculaires pour les musiciens professionnels ou amateurs de musique.
Design et élégance
L'équipe de Thieaudio a travaillé dur pour concevoir ce look design et moderne ! Associés à un câble personnalisé en Cuivre OCC 4 fils, le Legacy 4 est livré avec une belle pochette de rangement et des embouts de différentes tailles (S / M / L).
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursKnowles TM et THIEAUDIO Customized Balanced Armatures
Connecteurs écouteurs
0.78mm 2PIN
Connecteur câbleJack 3.5mm
Impédance9.4Ω
Sensibilité108dB/Nrms (+/-0.5dB)
Isolation du bruit26dB
Longueur du câble1.2m
CouleurMulti-couleurs
Package1x Pochette de rangement
1x Câble 0.78mm 2 Pin vers Jack 3.5mm
6x paires d'embouts (S / M / L)
CouleurBleu
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Des intras étonnant si on sait les apprivoiser
Je suis très heureuse de mon choix mais je dois avouer qu'il m'a fallu un peu de temps pour en arriver à cette conclusion et donc les "apprivoiser". En effet, il faut impérativement trouver les bons embouts (n'hésitez pas à tester en premier lieu ceux fournis). Sans cela, vous risquez d'être déçu et cela serait vraiment dommage tant ils sont qualitatifs et tant le rapport qualité-prix est excellent. Je n'ai donc enlevé une étoile que pour la raison évoquée ci-dessus.
Cet avis a été posté pour THIEAUDIO LEGACY 4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Poly-membrane 9.4 Ohm 108dB 20Hz-20kHz
Les écouteurs Legacy 4 ont été conçus pour apporter une touche unique à la gamme, en...
