THIEAUDIO MONARCH MKIII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Électrostatique 20 Ohm 99dB 20Hz-40kHz
Avec des haut-parleurs et des ajustements actualisés et optimisés ainsi qu'une ergonomie considérablement améliorée, les écouteurs intra-auriculaires Thieaudio Monarch MKIII offre les performances d'exception de la version MKII avec des caractéristiques techniques et un confort accrus. Ces IEM sont ainsi capable de délivrer une restitution sonore d'une incroyable précision et richesse, pour profiter au mieux de votre musique, aussi bien en déplacement qu'à la maison.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 18071
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamique électrostatique 20Ω 99dB 20Hz-40kHz
Thieaudio Monarch MKIII Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamique électrostatique 20Ω 99dB 20Hz-40kHz
Les points forts du Thieaudio Monarch MKIII :
IMPACT2
La dernière innovation de Thieaudio en matière d'audio personnalisé avec une solution de subwoofer puissante, utilisant une conception isobarique et des membranes composites.
Des aigus améliorés
Les Monarch MKIII sont désormais équipés de haut-parleurs électrostatiques Sonion pour une extension dans les hautes fréquences, se traduisant par un son plus précis et une scène sonore élargie.
Une signature sonore équilibrée
Les Monarch MKIII maintiennent une excellence tonale comparable à celle de moniteurs de studio avec un son propre, naturel et détaillé, tout en offrant un gain de profondeur sur les basses.
Des graves profonds
L'ajout d'un subwoofer de 10mm dans l'IMPACT2 améliore la puissance et la texture des basses sans compromettre l'intégrité tonale, offrant une meilleure qualité des graves pour une expérience audio immersive.
L'IMPACT2 : La dernière innovation technologique de chez Thieaudio
L'IMPACT2 est une toute nouvelle solution de subwoofer composée de deux haut-parleurs à membrane composite de 10mm, disposés de manière isobare. L'ajout d'un second driver améliore considérablement la profondeur et la qualité des graves, tandis que la conception interne de la chambre isobare maintient la fréquence et la pression constantes. Vous pouvez ainsi profiter de basses puissantes sans sacrifier l'intégrité tonale.
Des aigus d'une incroyable finesse
Les Monarch MKIII ont été mis à jour avec les derniers haut-parleurs électrostatiques (EST) de chez Sonion et parfaitement ajustés pour mieux exploiter le plein potentiel de ces drivers. Grâce à une nouvelle stratégie de réglage de la marque, les fréquences les plus élevés, de 15kHz à 20kHz, ont été augmentées pour une extension plus complète des aigus. Comparé à leurs prédécesseurs, les Monarch MKIII offrent une plus large scène sonore et une amélioration globale de la résolution perçue.
Un parfait équilibre tonal
L'engagement de Thieaudio pour favoriser un parfait équilibre tonal est au cœur de ces Monarch MKIII. Ceux-ci conservent une signature sonore digne de moniteurs de studio, avec un impact ciblé sur les graves pour une restitution sonore propre, naturelle et détaillée. Conçus avec un véritable filtre 4 voies avec 9 composants passifs séparés, les Monarch MKIII restent fidèles à leur héritage sonore. Grâce à l'IMPACT2, les graves sont plus percutants, mais les médiums de 200Hz à 800Hz conservent leur neutralité.
En outre, par rapport à leurs prédécesseurs, les médiums des Monarch MKIII ont été revus avec une nouvelle stratégie de réglage, séparant mieux les gammes de restitution des différents haut-parleurs pour maximiser la sortie tout en minimisant la distorsion harmonique totale. Les aigus ont également été légèrement réajustés pour offrir plus de cohérence globale mais également une plus grande précision. Cette légère modification tonale s'associe mieux à la réponse renouvelée des ultra-aigus, offrant une réponse plus nette.
Un corps en résine de qualité médicale
Chaque Monarch MKIII est fabriqué individuellement à la main par les ingénieurs et techniciens de la marque. Le corps des IEM est imprimé en 3D à partir d'une résine de qualité médicale, sans danger pour la peau et durable. En outre, chaque plaque frontale des Monarch MKIII est décorée individuellement, offrant ainsi des designs uniques pour chaque paire.
Un câble haute qualité interchangeable
Les Monarch MKIII sont livrés avec le dernier câble Thieaudio. Celui-ci est composé de fils de cuivre OCC 6N de 0.33mm² (22AWG) et plaqués argent. Cette amélioration des matériaux du câble apporte un peu plus de clarté et de raffinement par rapport à la génération précédente. Par ailleurs, sont fournis des connecteurs interchangeables aux formats Jack 3.5mm, Jack 4.4mm symétrique et Jack 2.5mm symétrique permettant d'associer facilement les Monarch MKIII avec n'importe quel appareil. Le câble lui même est détachable et peut donc être remplacé par un modèle différent au besoin.
Un package complet
Les Monarch MKIII sont livrés au sein d'un package complet, avec plusieurs accessoires pratiques et utiles :
  • Les écouteurs intra-auriculaires Monarch MKIII
  • Un câble tressé avec conducteurs en cuivre 6N OCC
  • Un connecteur au format Jack 3.5mm asymétrique
  • Un connecteur au format Jack 4.4mm symétrique
  • Un connecteur au format Jack 2.5mm symétrique
  • 3 paires d'embouts en silicone
  • 3 paires d'embouts en mousse
  • Une pochette de rangement
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs1* Sonion EST
2* Knowles DWFK 31785
1* Sonion 28UAP
2* IMPACT2 (10mm composite DD)
FiltreFiltre passif 4 voies
Sensibilité99dB @ 1kHz (±1dB)
Impédance20Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OCC 6N plaqué argent
Section des conducteurs du câble0.326mm² (22AWG)
Longueur du câble1.2m
Connectique des écouteursCIEM 2 pins 0.78mm
Connectique du câbleCIEM 2 pins 0.78mm
Connecteur interchangeable : Jack 3.5mm, Jack 2.5mm, Jack 4.4mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Package1* Paire d'écouteurs Monarch MKIII
1* Câble détachable à connectique interchangeable
1* Connecteur Jack 3.5mm
1* Connecteur Jack 4.4mm symétrique
1* Connecteur Jack 2.5mm symétrique
3* Paires d'embouts en silicone
3* Paires d'embouts en mousse
1* Pochette de rangement et transport
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)99.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
2 avis
Je viens d'acquérir, il y a quelques petites semaines l’IEM de chez THIEAUDIO MONARK MKIII sur ce site.
Service très rapide (comme d’habitude) d’Audiophonics. Parfait.
Actuellement environ 100 heures d'utilisation en Symétrique 4,4 mm tant sur Walkman SONY NW-WM1AM2 (Modèle Japonais non plafonné), Shanling M9 et Ampli Casque /Dac Sony TA-ZH1ES et parfois Sony PHA2a.
J’utilises le cable fourni, de bonne qualité avec sa prise modulable en 4,4 mm, (celle ci d'ailleurs, de par son adaptateur se détache assez souvent, et constaté par d'autres utilisateurs sur des forums) mais aussi un cable de chez LunaShop et Ears Tips / embouts silicone d’origine, même si je viens depuis plusieurs jours de mettre des SpinFit W1, car j’ai une petite préférence personnelle pour ceux ci, mais dans tout les cas, je trouve un bon confort pour de longues sessions, malgré la taille des coques des MONARK MKIII et j’ai des oreilles normales.
Bref, de très bonnes associations, rien a dire, ça rend très bien et j'en suis vraiment pleinement satisfait y compris dans des styles musicaux divers).
(Pour le son, on trouve quelques avis et tests fiables sur cet IEM qui permettent de savoir a quoi on a affaire et de comparaisons avec d'autres produits équivalents)
Je préciserai que j'écoutes beaucoup d'électronique (Tangerine Dream, Jarre, Carlos, Tomita, Synergy, Steve Roach, Schulze, Pink Floyd etc etc... mais aussi un peu de voix variées : Maria Mena, Assala Nasri, Myrkur, Farmer, Krall, Rondstadt..., musiques de films..., un peu de classique : clavecin et musique d'orgue de différentes périodes et artistes.
THIEAUDIO Monark MKIII : en bref :
Pas d’effet WOW ! a la première écoute, je dirai ici que ce n’est pas mon seul IEM, en effet j’utilise aussi les SENNHEISER IE 900, SONY IER-M9, SHANLING ME800, AFUL Performer 8 et… THIEAUDIO Oracle MKII.
Design simple de base, (je préfères la déco de l’Oracle MKII) mais personnalisable sur le site du fabricant.
Sans rentrer dans les détails, car chacun aura surement un avis différent, en fonction de ses gouts, sources, fichiers musicaux, et que les avis ou reviews du web sont globalement très bons.
Il demande moins de puissance que l’Oracle MKII (surement une histoire de Sensibilité et d’impédance en liaison avec mon matériel d’écoute.
Package typique Thieaudio : vraiment le minimum, mais ça fait le Taf. Je n’ai pas essayer les Embouts en mousse.
J’apprécie beaucoup le son donc son rendu, avec MES oreilles (Pas de Sibilance ou d’aigu agressif, belles basses profondes et organiques si la piste le réclame, (même si l’Oracle MKII est vraiment très agréable aussi), en fait cela pourrait être une fin de jeu en soi.
Je n’ai pas ressenti spécialement qu’il est eu besoin de rodage, même si j’ai eu vraiment l’impression d’un quelque chose de mieux (équilibre ?) après 30/35 d’heures.
(En me basant sur quelques morceaux de musique différents que je connais bien et que j’ai réécoutés plusieurs fois depuis le début pour en tester les possibles évolutions.
j’ai également fait l’essai du changement de cable d’origine par celui d’Effect Audio l’Eros S qui semblent apporter un peu plus de subtilité dans les détails.
Quoi qu’il en soit, je suis pleinement satisfait de ce MONARK MKIII, au point qu’actuellement, il fait de l’ombre aux autres.
(Cela ne remet nullement en doute les qualités de ceux ci, juste une approche différente ou l’effet nouveau jouet).
Une belle découverte et choix que ce MONARK MKIII et qu’ Audiophonics nous permet d’obtenir sans passer par la case import de Chine.
Je ne peux que recommander
Et je n'en oublies surtout pas la qualité des fichiers, qui reste primordiale sur une bonne source pour en extraire la quintessence.
Cet avis a été posté pour THIEAUDIO MONARCH MKIII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Électrostatique 20 Ohm 99dB 20Hz-40kHz
- Service très rapide (comme d’habitude) d’Audiophonics. Parfait.
- Actuellement environ 100 heures d'utilisation en Symétrique 4,4 mm tant sur Walkman SONY NW-WM1AM2 (Modèle Japonais non plafonné), Shanling M9 et Ampli Casque /Dac Sony TA-ZH1ES et parfois Sony PHA2a.
- J’utilises le cable fourni, de bonne qualité avec sa prise modulable en 4,4 mm, (celle ci d'ailleurs, de par son adaptateur se détache assez souvent, et constaté par d'autres utilisateurs sur des forums) mais aussi un cable de chez LunaShop et Ears Tips / embouts silicone d’origine, même si je viens depuis plusieurs jours de mettre des SpinFit W1, car j’ai une petite préférence personnelle pour ceux ci, mais dans tout les cas, je trouve un bon confort pour de longues sessions, malgré la taille des coques des MONARK MKIII et j’ai des oreilles normales.
- Bref, de très bonnes associations, rien a dire, ça rend très bien et j'en suis vraiment pleinement satisfait y compris dans des styles musicaux divers).
- Je préciserai que j'écoutes beaucoup d'électronique (Tangerine Dream, Jarre, Carlos, Tomita, Synergy, Steve Roach, Schulze, Pink Floyd etc etc... mais aussi un peu de voix variées : Maria Mena, Assala Nasri, Myrkur, Farmer, Krall, Rondstadt..., musiques de films..., un peu de classique : clavecin et musique d'orgue de différentes périodes et artistes.
- Pas d’effet WOW ! a la première écoute, je dirai ici que ce n’est pas mon seul IEM, en effet j’utilise aussi les SENNHEISER IE 900, SONY IER-M9, SHANLING ME800, AFUL Performer 8 et… THIEAUDIO Oracle MKII.
- Design simple de base, (je préfères la déco de l’Oracle MKII) mais personnalisable sur le site du fabricant.
- Sans rentrer dans les détails, car chacun aura surement un avis différent, en fonction de ses gouts, sources, fichiers musicaux, et que les avis ou reviews du web sont globalement très bons.
- Il demande moins de puissance que l’Oracle MKII (surement une histoire de Sensibilité et d’impédance en liaison avec mon matériel d’écoute.
- Package typique Thieaudio : vraiment le minimum, mais ça fait le Taf. Je n’ai pas essayer les Embouts en mousse.
- J’apprécie beaucoup le son donc son rendu, avec MES oreilles (Pas de Sibilance ou d’aigu agressif, belles basses profondes et organiques si la piste le réclame, (même si l’Oracle MKII est vraiment très agréable aussi), en fait cela pourrait être une fin de jeu en soi.
- Je n’ai pas ressenti spécialement qu’il est eu besoin de rodage, même si j’ai eu vraiment l’impression d’un quelque chose de mieux (équilibre ?) après 30/35 d’heures.
- j’ai également fait l’essai du changement de cable d’origine par celui d’Effect Audio l’Eros S qui semblent apporter un peu plus de subtilité dans les détails.
- Quoi qu’il en soit, je suis pleinement satisfait de ce MONARK MKIII, au point qu’actuellement, il fait de l’ombre aux autres.
Avec des haut-parleurs et des ajustements actualisés et optimisés ainsi qu'une ergonomie considérablement...
