THIEAUDIO ORACLE MKIII Écouteurs Intra-Auriculaires
Successeur des Oracle MKII, les écouteurs intra-auriculaires Oracle MKIII sont également des écouteurs hybrides. Ils bénéficient de la même structure hybride que leurs prédécesseurs, mais avec deux nouveaux haut-parleurs de 10mm profitant de la technologie IMPACT², deux haut-parleurs Knowles Balanced Armature et deux tweeters Sonion électrostatiques (EST).
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 19548
599,00 €TTC
499,17 € HT
Thieaudio Oracle MKIII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 99dB 20Hz-44kHz
Photo des THIEAUDIO ORACLE MKIII
Successeurs des Oracle MKII, les écouteurs intra-auriculaires Thieaudio Oracle MKIII sont également des écouteurs hybrides. Ils bénéficient de la même structure hybride que leurs prédécesseurs, mais avec deux nouveaux haut-parleurs de 10mm profitant de la technologie IMPACT², deux haut-parleurs Knowles Balanced Armature et deux tweeters Sonion électrostatiques (EST). Ils incorporent dorénavant un filtre 4 voies avec 3 chambres acoustiques et une nouvelle égalisation pour un ensemble plus équilibré avec des basses profondes et des aigus plus doux. Un nouveau câble audiophile avec terminaison interchangeable permet une plus grande compatibilité grâce aux trois terminaisons disponibles : jack 3.5mm, jack symétrique 4.4mm et jack symétrique 2.5mm.
Thieaudio Oracle MKIII : technologie IMPACT²
Les Oracle MKIII bénéficient de la technologie IMPACT² pour des infrabasses plus présentes. La technologie IMPACT² consiste à disposer les deux haut-parleurs selon une conception isobare. Cela améliore considérablement la puissance et la texture des basses tout en conservant une très belle tonalité. Grâce à IMPACT², la réponse des basses de l'Oracle MKIII est significativement plus forte, plus serrée et mieux texturée que celle de ses prédécesseurs, les MKII.
Thieaudio HIEAUDIO ORACLE MKIII : crossover à 4 voies et 3 chambres acoustiques
Les Oracle MKIII sont dotés d'un système complet de réglage de crossover à 4 voies qui a permis à Thieaudio de se démarquer de ses concurrents. Grâce à ce réseau de crossovers passifs et à trois chambres acoustiques indépendantes pour chaque type de haut-parleur, les Oracle MKIII offrent une excellente superposition des tonalités et séparation des éléments dans leur rendu sonore final.
Thieaudio Oracle MKIII : une égalisation professionnelle
Les Oracle MKIII restent fidèles à l'ADN de la série qui tend à une égalisation de moniteur de studio. Ainsi, les basses ont été limitées sur les infrabasses pour un rendu puissant sur des instruments tels que la batterie ou la basse, tout en gardant des médiums assez plats et neutres. Le système de crossover à 4 voies permet une cohérence des instruments et des voix pour un timbre naturel et un rendu détaillé. Une des améliorations majeures réside dans la modification de l'égalisation des aigus pour un rendu plus doux, en réaction aux critiques apportées sur la version MKII de ces écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs2x Haut-parleurs à ultra-haute fréquence
1x Haut-parleurs à haute fréquence
1x haut-parleurs de medium
2x haut-parleurs de basse
Réponse en fréquence20Hz-44kHz
Sensibilité99dB (±1dB) @ 1kHz
Crossover4 voies
Câble2x CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
Terminaison câble1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack symétrique 4.4mm
1x Terminaison jack symétrique 2.5mm
Conditionnement1x Écouteurs intra-auriculaires THIEAUDIO Oracle MKIII
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
CouleurBleu
Impédance (Ω)NC
Rendement / Sensibilité (dB)99.0
Fréquence la plus haute (Hz)44000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 2.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
THIEAUDIO ORACLE MKIII Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybrides 99dB 20Hz-44kHz
Successeur des Oracle MKII, les écouteurs intra-auriculaires Oracle MKIII sont également des écouteurs hybrides....
